Suiv.: tria2p1d
Sup.: Partie III: Fiches techniques thermiques
Préc.: Eléments d'interface
Index
Table des matières
Pour chaque élément, la fiche technique indique le nombre, l'ordre et la signification de chaque valeur à fournir aux sous-programmes de la bibliothèque "Eléments Finis de Thermique" afin de calculer la matrice de masse, celle de rigidité, les seconds membres et les flux élémentaires.
Ces calculs seront effectués par le module THENEW dans le cas général et par le module THERCT dans le cas où les données sont constantes par numéro de référence et de sous-domaine.
Dans le premier cas, l'utilisateur construit les S.D. MILI et FORC qui décrivent la manière dont seront fournies les données. Ensuite il crée les éventuels tableaux nécessaires, les sous-programmes MILIEU et FORCE et les sous-programme utilisateur tels que la description précédente soit satisfaite.
Dans le second cas, les données sont des arguments d'entrée du module et par suite il n'est pas utile de construire les S.D. MILI et FORC.
Vocabulaire
Sont rappelées ci-dessous, quelques définitions constamment employées dans les fiches.
Les fiches qui suivent sont classées par ordre croissant de leur numéro de code (cf. paragraphe 5 pour le classement par type).
