Suiv.: quadmq21
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: quadmq10
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
Coordonnées sur l'élément de référence:
avec
INTEGRATION NUMERIQUE
les 2 points de Gauss-Legendre de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0)
, partie
le coefficient de transfert aux npil points d'intégration.
de la
S.D. FORC partie
, si elle n'est pas calculée, sinon rien ;
et
, partie
si elle n'est pas
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i aux points
d'intégration k.
, partie
i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i aux points
d'intégration (i.e. la température du fluide baignant
, Fourier),
i=1,NDSM; k=1,npil; la condition de Dirichlet du cas de
charge i aux points d'intégration,
Remarques
