![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: segm2p2s
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: triaap3d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
SEGM 2P1S
J.M. Favié - D. Bernard, LEPT-ENSAM, 1991
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de treillis de barres
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : ...
- Numéro de code : 200 051
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM 2P1S
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; k=1,2; le cas de charge
i aux deux extrémités du segment k.
coefficients de décentrage,
- terme ponctuel
, partie
pour i=1,NDSM
Remarque
Lors de l'utilisation de cet élément il est nécessaire de faire
les modifications suivantes dans le module THELAS
C COMMON DES MASSES DE DIRAC POUR LES ELEMENTS SEGMENT A INCLURE
C DANS THELAS
C COMMON /AZITA/ IEAZIT
C MODIFICATIONS A INCLURE DANS THELAS
C REMISE A ZERO DU TABLEAU BDIR DES MASSES DE DIRAC
IF (IEAZIT .NE. 0) THEN
IF (NBREM1 .EQ. 1) THEN
CALL AZEROR(1, NTDL,NDSM,M(IADB))
ELSE
CALL AZEROD(1, NTDL,NDSM,M(IADB))
ENDIF
ENDIF
Suiv.: segm2p2s
Préc.: triaap3d
Index
Table des matières
