![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: hexa3q2d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tetr3p2c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
HEXA 3Q1D
P.L. George, INRIA - Th. Mazoyer, TechSonic
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues :
les déplacements
suivant x, y, z
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 016
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : Q1-Lagrange
- Nombre de points : 8
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 8
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN'
pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur,
(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
- Prise en compte de la thermoélasticité : oui
- Prise en compte de contraintes initiales : oui
Figure: Elément HEXA 3Q1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 8 points de Gauss.
- npiv=8
pour i=1,npiv
pour i=1,4 comme ci-dessous avec
pour i=4,8 comme ci-dessous avec
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 4 points de Gauss.
- npis=4
pour i=1,npis
- avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
- Calcul sans perte :
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npiv;
la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k .
- Calcul avec pertes :
d'intégration k (pour partie réelle ).
d'intégration k (pour partie imaginaire) .
- terme de contraintes initiales
, partie
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j
d'intégration k de la face.
d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
d'intégration k de la face (pour partie imaginaire) .
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs , on fixera la valeur de NOTEL à la
valeur ci-dessus en ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope) .
Cette valeur est demandée lors de la construction des SD MILI et FORC ( cf [Guide Modulef - 4]).
Le fichier POBA est organisé comme suit ( tableau 3Q1G, 316 valeurs ) :
les poids en volume (8 valeurs)
les poids en surface (4 valeurs)
- [P] les polynômes aux points d'intégration volumique (64 valeurs)
- [P] les polynômes aux points d'intégration surfacique (16 valeurs)
- [DP] les dérivées des polynômes aux points d'intégration
volumique (192 valeurs)
surfacique (32 valeurs)
Suiv.: hexa3q2d
Préc.: tetr3p2c
Index
Table des matières
