Suiv.: quadq23d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadq13d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, les déplacements (membrane), les rotations et le déplacement normal ou flèche
aux sommets pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,npis
avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
et e la masse volumique et l'épaisseur supposées constantes par élément. Pour
NOTEL multiple de 2 intégration à 4 points de Gauss, sinon calcul au barycentre.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (
), anisotrope (< 0), en
contraintes planes (
), en déformations planes (
) et le type d'intégration.
et e
et e
(matrice de flexion et
cisaillement), e (épaisseur) et
(les 4 termes de la matrice : membrane)
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,4 ; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux
k points d'intégration avec comme composantes j=1,2 les efforts enx,y, j=3 l'effort normal et
j=4 la température.
Remarques
