![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: segm2rac
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadq25c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA MORP
S. Fayolle, ERSAP
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue :
, le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : plaque
- Numéro de code : 200 060
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation :
-Morley
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type de noeud 1 : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Type de noeud 2 : les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud, 'DN' pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
aux sommets et
aux milieux des arêtes pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA MORP
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique à 6 points.
- Intégration de bord: Intégration numérique aux 2 points de Gauss.
- npil=2
pour i=1,npil
avec
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux k points d'intégration.
- terme de bord
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,2 ; k=1,npil; la valeur du cas de charge i aux k points d'intégration
avec pour j=1 la force normale et pour j=2 le moment autour de la tangente..
Suiv.: segm2rac
Préc.: quadq25c
Index
Table des matières
