Suiv.: Commande d'impression prf_f3d
Sup.: Partie IV: Annexes
Préc.: Liste triée des bibliothèques pour
Table des matières
- apollo
- : apollo dans différents modes
- spectrum_apollo
- : versatek (spectrum logiciel inria-apollo)
- spectrum_versaplot
- : versatek(spectrum avec logiciel versaplot)
- v80_apollo
- : versatek (v80 logiciel inria-apollo)
- benson
- : benson sortie uniquement
- brigitte
- : brigitte (logiciel graphique SIMULOG)
- gks_plot10_entree
- : metafile plot10 - gks v3 (entrées possibles)
- gks_plot10
- : metafile plot10 gks v3
- gks_gral
- : peripherique utilisant gksgral
- gks_gral_metafile
- : définir les actions pour une metafile (en sortie) gksgral
- gks_sun
- : gks pour sun en sortie
- hpgl
- : table traçante utilisée hp-gl
- ibm_gddm
- : ibm-gddm environment
- imprimante
- : imprimante
- phigs_apollo
- : phigs pour apollo en sortie
- postscript
- : postscript (noir et blanc ou coulour) version 2.07
- silicon
- : silicon graphics (entrées possibles)
- sun_core
- : sunCORE (entrées possibles)
- sun_pixrect
- : sunview pixrect (entrées possibles)
- tektronix_4014
- : tektronix 4014 (generation directe du code)
- tektronix_plotter
- : plotter tektronix (quasi compatible 4014)
- tektronix_plot10
- : tektronix (logiciel plot 10) (entrées possibles)
- tektronix_4107
- : tektronix 4107 (entrées possibles)
- tektronix_4105
- : tektronix 4105 (entrées possibles)
- vax
- : vaxstation sous uis (entrées possibles)
- x11
- : X_WINDOW version 11 (entrées possibles)
Remarques :
Il est fortement recommandé d'utiliser de préférence les
p'eriphériques graphiques x11 et postscript.
- périphérique x11 sur HP/Apollo :
pour avoir x11 sans le display manager sur APOLLO
Faire wmgr -off (DM Commande)
Puis xownroot -on (Shell commande)
et à la fin
Faire xownroot -off
et wmgr -on
- périphérique postscript :
Pour gérer la couleur j'utilise 16³=4096 niveaux dans le fichier perifd.f
Il faut donc modifier le paramètre MAXCOL dans les subroutines qui appellent le sous-programme
inqtbc (bibliothèque ft3d).
Exemple:
dans le sous-programme iiniso de la bibliothèque
trac vous devez modifier la ligne 21 de la façon suivante :
PARAMETER(MAXCOL=6666)
Table des matières
