![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   Commande d'impression prf_f3d
Sup.:  Partie IV: Annexes
 Préc.:   Liste triée des bibliothèques pour
Table des matières
- apollo
- : apollo dans différents modes
- spectrum_apollo
- : versatek (spectrum logiciel inria-apollo)
- spectrum_versaplot
- : versatek(spectrum avec logiciel versaplot)
- v80_apollo
- : versatek (v80 logiciel inria-apollo)
- benson
- : benson sortie uniquement
- brigitte
- : brigitte (logiciel graphique SIMULOG)
- gks_plot10_entree
- : metafile plot10 - gks v3 (entrées possibles)
- gks_plot10
- : metafile plot10 gks v3
- gks_gral
- : peripherique utilisant gksgral
- gks_gral_metafile
- : définir les actions pour une metafile (en sortie) gksgral
- gks_sun
- : gks pour sun en sortie
- hpgl
- : table traçante utilisée hp-gl
- ibm_gddm
- : ibm-gddm environment
- imprimante
- : imprimante
- phigs_apollo
- : phigs pour apollo en sortie
- postscript
- : postscript (noir et blanc ou coulour) version 2.07
- silicon
- : silicon graphics  (entrées possibles)
- sun_core
- : sunCORE    (entrées possibles)
- sun_pixrect
- : sunview pixrect (entrées possibles)
- tektronix_4014
- : tektronix 4014 (generation directe du code)
- tektronix_plotter
- : plotter tektronix (quasi compatible 4014)
- tektronix_plot10
- : tektronix (logiciel plot 10) (entrées possibles)
- tektronix_4107
- : tektronix  4107 (entrées possibles)
- tektronix_4105
- : tektronix 4105   (entrées possibles)
- vax
- : vaxstation  sous uis   (entrées possibles)
- x11
- : X_WINDOW version 11 (entrées possibles)
 Remarques :
Il est fortement recommandé d'utiliser de préférence les
p'eriphériques graphiques  x11 et  postscript.
- périphérique x11 sur HP/Apollo :
 pour avoir x11 sans le display manager sur APOLLO
 Faire  wmgr -off (DM Commande)
 Puis   xownroot -on (Shell commande)
 et à la fin
 Faire  xownroot -off
 et     wmgr -on
- périphérique postscript :
 Pour gérer la couleur j'utilise 16³=4096 niveaux dans le fichier  perifd.f
 Il faut donc modifier le paramètre MAXCOL dans les subroutines qui appellent  le sous-programme
 inqtbc (bibliothèque ft3d).
 Exemple:
 dans le sous-programme  iiniso de la bibliothèque
 trac vous devez modifier la ligne 21 de la façon suivante :       PARAMETER(MAXCOL=6666)
Table des matières
