Suiv.: Test 6: Problème de mécanique
Sup.: 5 Tests batch
Préc.: Test 4: Problème thermique
Table des matières
Calculer les déplacements et les contraintes d'une poutre encastrée et soumise à une traction verticale à son extrémité.
Figure: Le problème d'élasticité bidimensionnelle
Un problème de poutre est un problème d'élasticité bidimensionnelle en déformations planes. On prend un matériau homogène isotrope.
Remarque: Il est judicieux que les noeuds des coins (20, -2) et (20, 2) de appartiennent à deux éléments. Par exemple, sur la frontière
et aussi sur la frontière
Trouver les déplacements en et tels que:
avec
On prend
La solution exacte n'est pas connue.
On utilise l'élément fini TRIA 2P2D (triangle P2 Lagrange)
Etape 1: Maillage
Exécuter le programme: | D5NOXX | |
Modules utilisés | APNOPO | ...mailleur 2D [Guide Modulef - 3] |
CONOPO | ... mailleur manuel | |
MODNOP | ... translation | |
RETRIN | ... subdivision | |
RECOLC | ... recollement de maillages | |
ADPNOP | ... addition des noeuds | |
GIBBS | ... renumérotation des noeuds | |
Bibliothèques: | NOP2, NOPO, UTSD, UTII | |
Fichier de données: | D5NOPO.D | |
Structure de données de sortie: | T5NOPO |
Etape2: Interpolation [Guide Modulef - 4]
Exécuter le programme: | D5COXX |
Module utilisé: | COMACO [Guide Modulef - 4] |
Bibliothèques: | ELAS, COSD, UTSD, UTII |
Elément fini: | TRIA 2P2D |
Structures de données de sortie: | T5MAIL |
T5COOR |
Etape 3: Calcul des tableaux élémentaires description des conditions aux limites
Exécuter le programme: | D5CAXX | |
Modules utilisés: | ELASCT | ... calcul des tableaux élémentaires dans le cas constant [14] |
CONDL1 | ... construction du pointeur sur les degrés de liberté associés à chaque noeud [Guide Modulef - 4] | |
COBDC1 | ... les conditions aux limites [Guide Modulef - 4] | |
Bibliothèques: | COSD, ELAS, ELA2, UTII, UTSD | |
Structures de données de sortie: | T5TAE | |
T5BDCL |
Etape 4: Résolution
Exécuter le programme: | D5REXX | ... solution par Crout après assemblage de la matrice et du second membre et incorporation des conditions de blocage [Guide Modulef - 5] |
Modules utilisés: | PREPAC | ... allocation des pointeurs |
ASSMUA | ... assemblage de la matrice en m.c. | |
ASEMBV | ... assemblage du second membre en m.c. | |
CLIMPC | ... les conditions aux limites | |
CROUPC | ... factorisation de Crout | |
DRCRPC | ... substitutions | |
Bibliothèques: | RESB, RESO, RESD, UTSD, UTII | |
Structure de données de sortie: | T5B |
Le nombre de mots nécessaires pour stocker la matrice est 38 127.
Le nombre de mots nécessaire pour stocker le second membre est 1377.
Etape 5: Calcul des contraintes [90]
Exécuter le programme: | D5STXX |
Modules: | STRESS [90] |
Structure de données de sortie: | T5TAES |
On donne des valeurs maximales.
Dimension du | Temps | |
Etape | super-tableau LM | (DPS8 Multics) |
Maillage | 15 000 | 23.0 |
Interpolation | 8 000 | 3.5 |
Matrices | 8 000 | 12.7 |
Solution | 45 000 | 25.0 |
Contraintes | 6 000 | 7.0 |
Le super-tableau M est mis à 45 000 mots dans tous les programmes.
La S.D. B, contenant les déplacements aux noeuds du maillage, est dans le fichier S5B.D de la bibliothèque TESD. Les contraintes des 45 premiers éléments sont dans le fichier S5TAES.D de la bibliothèque TESD.
On donne, dans la suite, l'impression totale ou partielle des différentes S.D. intervenant dans les différents programme de ce tests.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. NOPO DE NIVEAU 0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : BENCH No 5 :DEFORMATION-CONTRAINTE PLANE FLECHE DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : NOPO NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 0 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU N O P 2 ---------------- CARACTERISTIQUES DU MAILLAGE DIMENSION DE L'ESPACE (NDIM ) : 2 MAXIMUM DES NUMEROS DE REFERENCE (NDSR ) : 3 MAXIMUM DES NUMEROS DE SOUS-DOMAINE (NDSD ) : 1 NOEUDS ET POINTS NE COINCIDENT PAS (NCOPNP) : 0 NOMBRE D'ELEMENTS DU MAILLAGE (NE ) : 144 NOMBRE DE TRIANGLES (NTRI ) : 144 NOMBRE D'ELEMENTS FRONTALIERS (NEF ) : 88 NOMBRE DE NOEUDS (NOE ) : 333 NOMBRE DE NOEUDS PAR SEGMENT (HORS EXTREMITES) : 1 NOMBRE DE POINTS (NP ) : 95 TYPE DES VALEURS DES COORDONNEES (NTYCOO) : REEL1MOT DIFFERENCE MAX + 1 ENTRE 2 NOEUDS D'UN ELEMENT : 26 NOMBRE D'ELEMENTS GROSSIERS (NBEGM ) : 0 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU NOP5 (LNOP5 ) : 2468 AXES DE REFERENCE X,Y,Z (NTACOO) : 1 TABLEAU N O P 4 ---------------- COORDONNEES DES POINTS ------------------------------------------------------------------------------- | POINT | X | Y | | POINT | X | Y | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 8.88888 | 0.000000 | | 2 | 10.0000 | 0.000000 | | 3 | 8.88888 | 1.00000 | | 4 | 10.0000 | 1.00000 | | 5 | 8.88888 | 2.00000 | | 6 | 10.0000 | 2.00000 | | 7 | 4.44440 | 0.000000 | | 8 | 6.66662 | 0.000000 | | 9 | 4.44440 | 2.00000 | | 10 | 6.66662 | 2.00000 | --------------------------------------- --------------------------------------- TABLEAU N O P 5 ---------------- DESCRIPTIF DES ELEMENTS | ELEMENT : 1 | TRIANGLE | S-D : 1 | NOMBRE DE MOTS ASSOCIES : 0 NOMBRE DE NOEUDS : 6 : 152 176 154 163 164 153 NOMBRE DE POINTS : 3 : 1 2 3 | ELEMENT : 2 | TRIANGLE | S-D : 1 | NOMBRE DE MOTS ASSOCIES : 0 NOMBRE DE NOEUDS : 6 : 176 178 154 177 166 164 NOMBRE DE POINTS : 3 : 2 4 3 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. MAIL DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : MAIL NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU M A I 2 ---------------- DIMENSION DE L'ESPACE (NDIM) : 2 NOMBRE D'INCONNUES DE LA FORMULATION VARIATIONNELLE (NINCFV) : 2 NOMBRE DE TYPES D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 NOMBRE DE NUMEROS DE REFERENCES (NNR) : 3 NOMBRE DE TYPES DE NOEUDS (NTYNOE) : 1 NOMBRE DE TYPES DE POINTS (NTYPOI) : 1 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAI3 (LMAI3) : 36 LES POINTS NE SONT DEFINIS QUE PAR LEURS COORDONNEES NOEUDS ET POINTS NE COINCIDENT PAS PARTOUT (NCO) : 0 NOMBRE MAXIMUM DE MOTS POUR UN ELEMENT (NMMAEL) : 25 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU MAIL (LMAIL) : 2756 OPTION DE STOCKAGE (NOPFI) : 0 TABLEAU M A I 3 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 144 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 333 NOMBRE DE POINTS (NP) : 95 NOMBRE DE SOUS-DOMAINES (NDSD) : 1 *** TABLEAU DES TYPES D'ELEMENTS *** -------------------------------------------------------------------------------- | S-D | NOEUD | SEGMENT | TRIANGLE | QUADRANGLE | -------------------------------------------------------------------------------- | | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | | | |TRIA2P2D| | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | S-D | TETRAEDRE | PENTAEDRE | HEXAEDRE | SUPER-ELEMENT | -------------------------------------------------------------------------------- | | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | DROIT COURBE | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TABLEAUX M A I 5 A M A I 8 ------------------------------- DESCRIPTION DES TYPES DE NOEUDS NOMBRE D'INCONNUES VARIATIONNELLES DE CHAQUE TYPE DE NOEUD ---------------------------------------------------------- TYPE 1 : 2 TYPE DE NOEUD 1 : -------------------- DEPLACEMENT EN X (INCONNUE : 1) : VN DEPLACEMENT EN Y (INCONNUE : 2) : VN TABLEAUX M A I B A M A I K ------------------------------- DESCRIPTION DES TYPES D'ELEMENTS TYPE D'ELEMENT 1 : ------------------- NOM DE L'ELEMENT : ELASTRIA2P2D CODE DE L'ELEMENT : 200002 L'ELEMENT EST UN : TRIANGLE NOMBRE DE NOEUDS : 6 NOMBRE DE POINTS : 3 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 1 ------------------------------------------------------------------------------- | NOEUD | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000 | 2 | 1 | 1.000000 0.0000000 | 3 | 1 | 0.0000000 1.000000 | 4 | 1 | 0.5000000 0.0000000 | 5 | 1 | 0.5000000 0.5000000 | 6 | 1 | 0.0000000 0.5000000 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- | POINT | TYPE | COORDONNEES SUR L'ELEMENT UNITE | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 0.0000000 0.0000000 | 2 | 1 | 1.000000 0.0000000 | 3 | 1 | 0.0000000 1.000000 ------------------------------------------------------------------------------- TABLEAU 1 ( TYPE ENTIER ) : 1 INDICE(S) DE VALEUR MAXI : 7 TABLEAU M A I L ---------------- DESCRIPTION DES ELEMENTS SI NOPTFI = 0 ------------------------------------------------------------------- | ELEMENT | TYPE | NBRE DE MOTS | S-D | TABLEAUX | NBRE DE NOEUDS | ------------------------------------------------------------------- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | NUMERO DES NOEUDS : 152 176 154 163 164 153 NOMBRE DE POINTS 3 : 1 2 3 ------------------------------------------------------------------- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | NUMERO DES NOEUDS : 176 178 154 177 166 164 NOMBRE DE POINTS 3 : 2 4 3 ------------------------------------------------------------------- | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | NUMERO DES NOEUDS : 154 178 158 166 167 157 NOMBRE DE POINTS 3 : 3 4 5 REFERENCE (SOMMETS) : 0 0 2 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. COOR DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : COOR NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU C O O 2 --------------- TYPE DU TABLEAU COO4 (NTYT) : 2 NOMBRE DE SES INDICES (NINDI) : 2 DIMENSION DU DOMAINE (NDIM) : 2 VALEUR MAXIMALE DU DEUXIEME INDICE (M2) : 95 CODE DE LA SEGMENTATION (NCODS) : 1 NOMBRE DE BLOCS (NBLOC) : 1 TYPE DES AXES DES COORDONNEES (NTACOO) : 1 TABLEAU C O O 3 --------------- LISTE DES NUMERO DES COLONNES DE FIN DES PAGES ---------------------------------------------- PAGE 1 : 95 PAGE ---------------------------------------------- TABLEAU C O O 4 --------------- ------------------------------------------------------------------------------- | POINT | X | Y | | POINT | X | Y | ------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 8.88888 | 0.000000 | | 2 | 10.0000 | 0.000000 | | 3 | 8.88888 | 1.00000 | | 4 | 10.0000 | 1.00000 | | 5 | 8.88888 | 2.00000 | | 6 | 10.0000 | 2.00000 | | 7 | 4.44440 | 0.000000 | | 8 | 6.66662 | 0.000000 | | 9 | 4.44440 | 2.00000 | | 10 | 6.66662 | 2.00000 | --------------------------------------- --------------------------------------- . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. TAE DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : TAE NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU T A E 2 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 144 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 333 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT (NTACE) : 3 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT (NNOMAX) : 6 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON ) (ND) : 2 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD (NDLMAX) : 2 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) : 6 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE (NPROV) : 2 LES OPTIONS CHOISIES (NOPTNT) : 111 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE : LA MASSE : 0 LA RAIDEUR : 1 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE : 0 LA DERNIERE : 0 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S) : 2 LES CONTRAINTES OU LE FLUX : 3 TABLEAU T A E 3 ---------------- NOMBRE DE NOEUDS PAR TYPE D'ELEMENT : 6 NOMBRE DE D.L. EN CHAQUE NOEUD : 2 2 2 2 2 2 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 1 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 156 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : 1 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 2 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 24 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 2 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 3 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 84 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1 ------------------------------------------------------------------------------ ELEMENT : 1 TYPE : 1 NOMBRE DE NOEUDS : 6 LEURS NUMEROS : 152 176 154 163 164 153 ELEMENT : 1 , TABLEAU ASSOCIE NUMERO : 1 1 0.381110E+05 2 0.200000E+05 3 0.423335E+05 4 0.899993E+04 ... 7 0.333333E+04 8 0.299998E+04 9 0.000000E+00 10 0.899993E+04 ... 13 0.000000E+00 14 -0.333333E+04 15 0.111112E+05 16 0.333333E+04 ... 19 0.000000E+00 20 0.000000E+00 21 0.333336E+05 22 -0.359997E+05 ... 25 -0.133333E+05 26 0.000000E+00 27 0.000000E+00 28 0.101629E+06 ... 31 -0.133333E+05 32 -0.119999E+05 33 0.000000E+00 34 0.000000E+00 ... 37 0.000000E+00 38 0.000000E+00 39 0.000000E+00 40 0.133333E+05 ... 43 -0.296299E+05 44 -0.266667E+05 45 0.101629E+06 46 0.000000E+00 ... 49 0.000000E+00 50 0.133333E+05 51 0.000000E+00 52 -0.266667E+05 ... 55 0.112889E+06 56 -0.148149E+05 57 -0.133333E+05 58 0.000000E+00 ... 61 -0.133333E+05 62 0.000000E+00 63 0.266667E+05 64 -0.719994E+05 ... 67 -0.133333E+05 68 -0.444448E+05 69 0.000000E+00 70 0.000000E+00 ... 73 0.266667E+05 74 0.000000E+00 75 -0.266667E+05 76 -0.239998E+05 ... ELEMENT : 1 , TABLEAU ASSOCIE NUMERO : 2 1 0.000000E+00 2 0.000000E+00 3 0.000000E+00 4 0.000000E+00 ... 7 0.000000E+00 8 0.000000E+00 9 0.000000E+00 10 0.000000E+00 ... . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. BDCL DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : BDCL NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 0 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU B D C 2 ---------------- TYPE DES VALEURS DE BLOCAGE (NTYB) : 5 NOMBRE DE CARTES DECRIVANT LES BLOCAGES (NCART) : 18 NOMBRE DE RELATIONS LINEAIRES DE BLOCAGE (NCLRL) : 0 NUMERO D'OPTION DE STOCKAGE (NOPTFI) : 0 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC3 (NMMAT3) : 54 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC4 (NMMAT4) : 36 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC5 (NMMAT5) : 0 NOMBRE DE MOTS DU TABLEAU BDC6 (NMMAT6) : 0 TABLEAUX B D C 3 B D C 4 ----------------------------- BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 1 , D.L. : 1 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 1 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 2 , D.L. : 1 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 2 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 5 , D.L. : 1 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 5 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 6 , D.L. : 1 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 6 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 8 , D.L. : 1 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 BLOCAGE TYPE : 1 : NOEUD : 8 , D.L. : 2 A LA VALEUR : 0.00000000000000000E+00 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. B DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 08/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : B NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 1 2 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU B 2 ------------ TYPE DU TABLEAU (NTYT) : 5 NOMBRE DE SES INDICES ET LEURS MAXI (NIND..) : 2 1 666 TRAITEMENT (1:PAGES DE MEME TAILLE,0:SINON) (NCOD) : 1 NOMBRE DE PAGES DU TABLEAU B4 (NBLOC) : 1 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 333 NOMBRE DE TABLEAUX B4 DANS CETTE S.D. (NBBLOC) : 1 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD OU 0 (ND) : 2 NOMBRE DE D.L. OU LONGUEUR D'UNE PAGE DE B4 (NTDL) : 666 CODE DE STOCKAGE DE B (NCODSB) : -1 TABLEAU B 3 ------------ POINTEUR SUR LA DERNIERE LIGNE DE CHAQUE PAGE DE B 1 0 2 666 TABLEAU B4(NDSM,NTDL) NUMERO : 1 ------------------------------------- TABLEAU B4(NDSM,NTDL) PAGINE EN 1 OU PLUSIEURS PAGES ---------------------------------------------------- PAGE 1 ---------- ------------------------------------------------------ | NOEUD | DL | DL GLOBAL | LE (LES) CAS DE CHARGE | ------------------------------------------------------ | 1 | 1 | 1 | 0.000000 | 2 | 2 | 0.000000 | 2 | 1 | 3 | 0.000000 | 2 | 4 | 0.000000 | 3 | 1 | 5 | 0.510130E-19 | 2 | 6 | -0.347244E-05 | 4 | 1 | 7 | 0.649441E-05 | 2 | 8 | -0.399245E-05 | 5 | 1 | 9 | 0.000000 | 2 | 10 | 0.000000 . . &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPRESSION DE LA S.D. TAE DE NIVEAU 1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& TITRE : DATE ET NOM UTILISATEUR : 05/04/91 george TYPE DE LA STRUCTURE DE DONNEES : TAE NIVEAU ET NUMERO D'ETAT : 2 -1 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES : 0 TABLEAU T A E 2 ---------------- NOMBRE D'ELEMENTS (NE) : 144 NOMBRE DE NOEUDS (NOE) : 333 NOMBRE DE TABLEAUX ASSOCIES A CHAQUE ELEMENT (NTACE) : 1 NOMBRE MAXIMUM DE NOEUDS D'UN ELEMENT (NNOMAX) : 6 NOMBRE CONSTANT DE D.L. PAR NOEUD ( 0 SI NON ) (ND) : 2 NOMBRE MAXIMUM DE D.L. PAR NOEUD (NDLMAX) : 2 NOMBRE DE TYPE D'ELEMENTS (NTYELM) : 1 SOMME DU NOMBRE DE NOEUDS DES TYPES D'ELEMENTS (LNOET) : 6 PROBLEME : 1 THERMIQUE, 2 ELASTIQUE, 3 AUTRE (NPROV) : 2 LES OPTIONS CHOISIES (NOPTNT) : 0 NUMERO DU TABLEAU ASSOCIE QUI REPRESENTE : LA MASSE : 0 LA RAIDEUR : 0 LA PREMIERE COMBINAISON LINEAIRE : 0 LA DERNIERE : 0 LE(S) SECOND(S) MEMBRE(S) : 0 LES CONTRAINTES OU LE FLUX : 1 TABLEAU T A E 3 ---------------- NOMBRE DE NOEUDS PAR TYPE D'ELEMENT : 6 NOMBRE DE D.L. EN CHAQUE NOEUD : 2 2 2 2 2 2 TABLEAU T A E 4 ---------------- TABLEAU ASSOCIE NUMERO ------------ : 1 NOMBRE MAX DE MOTS NECESSAIRES AU STOCKAGE (NMMAST) : 84 TYPE DU TABLEAU (NTYTA) : 5 NOMBRE D'INDICES (NINDI) : 1 CODE DE STOCKAGE (NSTOC) : -1 ------------------------------------------------------------------------------ ELEMENT : 1 NDSD : 1 ELEMENT : 1 , TABLEAU ASSOCIE NUMERO : 1 -1 10 12 2 2 1 5 1 3 0 1 9.25925 2 0.333333 1 0.270956E+00 2 -0.689488E-03 3 -0.142846E+00 ------------------------------------------------------------------------------
Le dessin des déformations est produit par préprocesseur TRNOXX:
Appeler le préprocesseur: | TRNOXX |
Structures de données d'entrée: | T5NOPO |
T5B |
Figure: Les déformations (dessin dû à TRNOXX)
Les dessins des contraintes principales et des contraintes correspondant au critère de Tresca [Guide Modulef - 6], sont produits par le préprocesseur TRSTXX:
Appeler le préprocesseur: | TRSTXX |
Structures de données d'entrée: | T5MAIL |
T5COOR | |
T5TAES |
Figure: Contraintes principales (dessin dû à TRSTXX)
Figure: Critère de Tresca (dessin dû à TRSTXX)
