Modulefpreviousupnextcontents[BIG][Normal][small]
Suiv.: Commande d'impression prf_f3d Sup.: Partie IV: Annexes Préc.: Liste triée des bibliothèques pour Table des matières
Liste des périphériques graphiques disponibles
apollo
: apollo dans différents modes
spectrum_apollo
: versatek (spectrum logiciel inria-apollo)
spectrum_versaplot
: versatek(spectrum avec logiciel versaplot)
v80_apollo
: versatek (v80 logiciel inria-apollo)
benson
: benson sortie uniquement
brigitte
: brigitte (logiciel graphique SIMULOG)
gks_plot10_entree
: metafile plot10 - gks v3 (entrées possibles)
gks_plot10
: metafile plot10 gks v3
gks_gral
: peripherique utilisant gksgral
gks_gral_metafile
: définir les actions pour une metafile (en sortie) gksgral
gks_sun
: gks pour sun en sortie
hpgl
: table traçante utilisée hp-gl
ibm_gddm
: ibm-gddm environment
imprimante
: imprimante
phigs_apollo
: phigs pour apollo en sortie
postscript
: postscript (noir et blanc ou coulour) version 2.07
silicon
: silicon graphics (entrées possibles)
sun_core
: sunCORE (entrées possibles)
sun_pixrect
: sunview pixrect (entrées possibles)
tektronix_4014
: tektronix 4014 (generation directe du code)
tektronix_plotter
: plotter tektronix (quasi compatible 4014)
tektronix_plot10
: tektronix (logiciel plot 10) (entrées possibles)
tektronix_4107
: tektronix 4107 (entrées possibles)
tektronix_4105
: tektronix 4105 (entrées possibles)
vax
: vaxstation sous uis (entrées possibles)
x11
: X_WINDOW version 11 (entrées possibles)
Remarques : Il est fortement recommandé d'utiliser de préférence les p'eriphériques graphiques x11 et postscript.
périphérique x11 sur HP/Apollo :
pour avoir x11 sans le display manager sur APOLLO
Faire wmgr -off (DM Commande)
Puis xownroot -on (Shell commande)
et à la fin
Faire xownroot -off
et wmgr -on
périphérique postscript :
Pour gérer la couleur j'utilise 16³=4096 niveaux dans le fichier perifd.f
Il faut donc modifier le paramètre MAXCOL dans les subroutines qui appellent le sous-programme inqtbc (bibliothèque ft3d).
Exemple:
dans le sous-programme iiniso de la bibliothèque trac vous devez modifier la ligne 21 de la façon suivante :
       PARAMETER(MAXCOL=6666)
