Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 1.13 La SD NOPO Sup.: 1 Description des SD par type Préc.: 1.11 La SD MUA Index Table des matières
1.12 La SD NDL1
1.12.1 Contenu
Cette SD décrit les numéros des degrés de liberté associés à chaque noeud. Au niveau des modules, cette information est exploitée à travers la fonction NDL :
NDL(i+1) est le numéro du dernier degré associé au noeud i.
La SD NDL1 est différente des autres SD. Trois cas se présentent :
En pratique, la SD NDL1 existe uniquement dans les cas 2 et 3. Afin que son existence soit transparente pour l'utilisateur elle est couplée avec une fonction LRNDL1. Pour tout module qui utilise la SD NDL1, il faut, avant l'appel de NDL, initialiser le processus par i = LRNDL1(..).
Outils associés
Module de création d'une SD NDL1
La SD NDL1 est créée à partir d'une SD MAIL par le module CONDL1.
      SUBROUTINE CONDL1(M,NNSEG,NFMAIL,NIMAIL,NFNDL1,NINDL1,
     +                  LNOET,NNOMAX,ND,NDLMAX)
C BUT :  CONSTRUIRE LA SD NDL1
