![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  1.14 La SD TAE
Sup.:  1 Description des SD par type
 Préc.:  1.12 La SD NDL1
Index
Table des matières
Cette SD est l'organisation choisie pour stocker les maillages bidimensionnels ou tridimensionnels. Elle correspond à une description du maillage, élément par élément. Chaque élément est fourni via les informations suivantes :
La SD NOPO est composée de six tableaux dont l'organisation est prédéfinie.
Tableau NOP0 : Informations générales.
De type entier, ce tableau possède 32 variables. Il contient une description générale du travail (titre, date, nom), de la SD NOPO (type, niveau, ...) et indique la présence ou non du tableau NOP1.
le titre du travail en 20 mots de 4 caractères,
la date de création en 2 mots de 4 caractères,
le nom du créateur en 6 mots de 4 caractères,
le type de la SD,
le paramètre de niveau de la SD,
un paramètre réservé,
le nombre de tableaux supplémentaires associés à la SD
(ils seront décrits dans le tableau NOP1).
Tableau NOP1 : Descripteur des éventuels tableaux supplémentaires.
Ce tableau est analogue au tableau B1 de la SD B (voir cette SD).
Tableau NOP2 : Description générale du maillage.
Ce tableau de type entier contient 27 valeurs.
la dimension de l'espace (2 ou 3),
le maximum des numéros de référence,
le maximum des numéros de sous-domaine,
le code de coïncidence des noeuds et des sommets : 1 si il y a coïncidence partout, 0 sinon,
le nombre d'éléments du maillage,
le nombre d'éléments réduits à un point,
le nombre de segments,
le nombre de triangles,
le nombre de quadrangles,
le nombre de tétraèdres,
le nombre de pentaèdres,
le nombre d'hexaèdres,
le nombre de super-éléments,
le nombre d'éléments frontaliers,
le nombre de noeuds,
le nombre de noeuds sur un segment ou une arête (hors extrémités),
le nombre de noeuds internes à un triangle ou une face triangulaire,
le nombre de noeuds internes à un quadrangle ou une face quadrangulaire,
le nombre de noeuds internes à un tétraèdre,
le nombre de noeuds internes à un pentaèdre,
le nombre de noeuds internes à un hexaèdre,
le nombre de points,
le type des valeurs des coordonnées (2 ici, cf. NOP1),
la plus grande différence entre les numéros des noeuds d'un élément +1,
le nombre de super-éléments ou de descriptions dans le tableau NOP3,
le nombre de mots du tableau NOP5,
le type des axes de coordonnées : 1 x,y,z ; 2  ; 3
 ; 3   .
Tableau NOP3 : Pointeur éventuel.
Si NBEGM (tableau NOP2) est non nul, ce tableau de type entier contient sur une variable une information relative à chaque super-élément ou description (ce tableau n'est pas actuellement utilisé).
Tableau NOP4 : Coordonnées des sommets.
De type NTYCOO ce tableau contient les NDIM.NP coordonnées des sommets :
X1, Y1, X2, Y2, ... ou X1, Y1, Z1, X2, ...
Tableau NOP5 : Description séquentielle des éléments.
De type entier, ce tableau décrit séquentiellement chaque élément du maillage, il contient :
Boucle i de 1 à NE
Boucle j de 1 à NNO
Boucle j de 1 à NPO
Boucle de 2 à NMAE
Chaque élément est défini, le premier sommet étant choisi, par :
Figure 1.4:  Segment, triangle et quadrangle
 (2)
 (2)
 (2)  (noeuds 4, 5,
   ... s'il y a des noeuds supplémentaires)
 (2)  (noeuds 4, 5,
    (3)  (...)
 (3)  (...)
    (1)
 (1)
 (2) (noeuds 5, 6,
 (2) (noeuds 5, 6,
    (3) (...)
 (3) (...)
    (4)
 (4)
    (1)
 (1)
Figure:  Tétraèdre, pentaèdre et hexaèdre
 direct. (
 direct. (  désigne le vecteur
d'origine le point i et d'extrémité le point j).
 désigne le vecteur
 (2)  (noeuds 5, ...)
 (2)  (noeuds 5, ...)
    (3)  (...)
 (3)  (...)
    (1)
 (1)
    (4)
 (4)
    (4)
 (4)
    (4) (noeuds ...,
   p)
 (4) (noeuds ...,
   p)
Toute face, vue de l'extérieur, est dans le sens direct :
 direct
  direct
 (2)  (noeuds 7, ...)
 (2)  (noeuds 7, ...)
    (3)  (...)
 (3)  (...)
    (1)
 (1)
    (4)
 (4)
    (5)
 (5)
    (6)
 (6)
    (5)
 (5)
    (6)
 (6)
    (4) (noeuds ..., p)
 (4) (noeuds ..., p)
Toute face, vue de l'extérieur, est dans le sens direct.
 direct
 direct
 (2)  (noeuds 9, ...)
 (2)  (noeuds 9, ...)
    (3)  (...)
 (3)  (...)
    (4)
 (4)
    (1)
 (1)
    (5)
 (5)
    (6)
 (6)
    (7)
 (7)
    (8)
 (8)
    (6)
 (6)
    (7)
 (7)
    (8)
 (8)
    (5) (noeuds ..., p)
 (5) (noeuds ..., p)
 Remarque : A ces éléments correspondant aux formes géométriques habituelles s'ajoutent
d'autres éléments développés pour traiter des problèmes spécifiques ; on peut
citer, par exemple, les éléments de raccord  permettant la simulation d'une charnière
(raccord entre deux poutres , soit deux segments ; entre deux plans, soit
 deux quadrangles dans l'espace).
 Remarque : Au fur et à mesure des besoins, de nouveaux éléments pourront apparaître. Il
faudra alors les définir de manière consistante.
Une SD, résidant en mémoire centrale, est écrite en totalité (elle est de catégorie 1) sur fichier séquentiel via le module SDECRI.
De même, une SD, résidant sur un fichier, est lue et reportée en totalité en mémoire centrale via le module SDLECT.
Le contenu (total ou partiel) d'une SD NOPO peut être imprimé en utilisant les modules suivants :
SUBROUTINE IMNOPO(M,NFNOPO,NINOPO,IMPRE) C BUT : IMRESSION DES TABLEAUX DE LA SD NOPO, CROISSANTE AVEC IMPRE C --- FICHIER NFNOPO (OU MC SI 0), NIVEAU NINOPO
SUBROUTINE IMNOPS(M,NFNOPO,NINOPO,ISTRES,INDIC,LINDIC) C BUT : IMRESSION DES TABLEAUX 2 ET 5 DE LA SD NOPO C --- FICHIER NFNOPO ( OU MC SI 0 ), NIVEAU NINOPO C ISTRES = 0 PAS DE NOP2, SINON IMPRESSION DE NOP2 C INDIC(*) LES NUMEROS DES LINDIC ELEMENTS DE NOP5 A IMPRIMER
      SUBROUTINE INFONO(M,IOPT,TYPESD,NIVEAU,TAB2,TAB4,TAB5,NUMREC,
     +                  XREC,YREC,ZREC)
C BUT : DONNER DES INFORMATIONS SUR UNE SD DE MAILLAGE ( NOPO )
Les préprocesseurs IMAGXX et INFOXX permettent l'appel conversationnel de IMNOPO et INFONO respectivement.
Le maillage contenu dans un fichier peut être dessiné via le préprocesseur TRNOXX [RM 96].
On se reportera à [Guide Modulef - 3] pour les méthodes et les modules de création et de modification de maillages.
Il existe de nombreux utilitaires permettant de manipuler le contenu d'une SD NOPO, parmi ceux-ci, on trouve des utilitaires facilitant l'exploration du tableau NOP5.
      SUBROUTINE CLNOPO (M,XM,IANOP2,IANOP4,IA,NCGE,NDSDE,NNO,NONO,
     +                   NPO,NOPOI,COORP,NREF)
C BUT : LIRE LE TABLEAU NOP5  ET LE METTRE EN CLAIR (!)
C ---
C IN :
C --
C M,XM    : LE SUPER TABLEAU
C IA      : ADRESSE DU DEBUT DU TABLEAU NOP5  ( IANOP5 )
C OUT :
C ---
C MEMES MNEMONIQUES QUE DANS LA BROCHURE < DESCRIPTION DES SD >
C IA      : ACTUALISE ( DEBUT DE L'ELEMENT SUIVANT )
C COORP   : COORDONNEES DES POINTS
C NREF    : TABLEAU DES NUMEROS DE REFERENCE
C              3-D : POINTS,ARETES,FACES
C              2-D : POINTS,ARETES
      SUBROUTINE CLNOIA(NCOPNP,NOP5,IA,NCGE,IAS,IAR,IAF,NPO,NOPO)
C BUT : CLEAR LE TABLEAU NOP5 (CF. CLNOPO)
C ---
C OUT : IA, IAS, IAR, IAF, NOPO ET NPO
C ---   ADRESSES DES REFERENCES OU 0, TABLEAU DES POINTS, LEUR NOMBRE
      SUBROUTINE CLNOIN(NCOPNP,NOP5,IA,NCGE,IAS,IAR,IAF,NPO,NNO,NONO)
C BUT : CLEAR LE TABLEAU NOP5 ( CF. CLNOPO )
C ---
C OUT :  IA, IAS, IAR, IAF, NPO, NNO, NONO
      SUBROUTINE CLNO5C(NDIM,NCOPNP,NOP5,IA,NCGE,NDSDE,NNO,NONO,
     +                  NPO,NOPOI,COOR4,COORP)
C BUT : LIRE NOP5 ET COOR4 ( ALIAS NOP4 )  POUR REMPLIR NONO,NOPOI,...
Les utilitaires NBSOME, NBARET et NBFACE donnent le nombre de sommets, arêtes et faces de chaque type d'élément.
