Suiv.: 1.13 La SD NOPO
Sup.: 1 Description des SD par type
Préc.: 1.11 La SD MUA
Index
Table des matières
Cette SD décrit les numéros des degrés de liberté associés à chaque noeud. Au niveau des modules, cette information est exploitée à travers la fonction NDL :
NDL(i+1) est le numéro du dernier degré associé au noeud i.
La SD NDL1 est différente des autres SD. Trois cas se présentent :
0, i.e. le nombre de degrés de liberté par
noeuds est constant ; alors on a :
En pratique, la SD NDL1 existe uniquement dans les cas 2 et 3. Afin que son existence soit transparente pour l'utilisateur elle est couplée avec une fonction LRNDL1. Pour tout module qui utilise la SD NDL1, il faut, avant l'appel de NDL, initialiser le processus par i = LRNDL1(..).
La SD NDL1 est créée à partir d'une SD MAIL par le module CONDL1.
SUBROUTINE CONDL1(M,NNSEG,NFMAIL,NIMAIL,NFNDL1,NINDL1,
+ LNOET,NNOMAX,ND,NDLMAX)
C BUT : CONSTRUIRE LA SD NDL1
