Suiv.: Le préprocesseur EMC²
Sup.: 1.4 Le module APNOPO
Préc.: 1.4.4 Un exemple complet
Index
Table des matières
- COUR : Définition des fonctions descriptives des courbes présentes.
- POIN : Définition des points caractéristiques.
- LIGN : Définition des lignes caractéristiques à partir des points caractéristiques.
- QUAC : Appel du mailleur algébrique pour un quadrangle généralisé.
- TRIC : Appel du mailleur algébrique pour un triangle généralisé.
- TRIA : Appel du mailleur frontal pour un domaine quelconque.
- TRIH : Appel du mailleur de Voronoï pour un domaine quelconque.
- MANU : Appel du mailleur manuel.
- OBJE : Appel du mailleur d'un seul élément.
- BARR : Appel du mailleur pour créer des segments à partir d'un contour.
- TRAN : Translation d'un maillage donné.
- ROTA : Rotation d'un maillage donné.
- SYMD : Symétrie par rapport à une droite d'un maillage donné.
- DILA : Dilatation d'un maillage donné.
- Q4T : Découpe de chaque quadrangle d'un maillage en quatre triangles.
- RETR : Découpe de chaque élément d'un maillage en sous-éléments du même type.
- REGU : Régularisation d'un maillage par barycentrage.
- AIGU : Suppression des angles non aigus d'un maillage composé de triangles.
- AFFL : Affinage local d'un maillage autour de certains de ses sommets.
- NUME : Modification des attributs (numéro de référence ou de sous-domaine) dans un maillage.
- RECO : Recollement de deux maillages.
- ADPO : Définition des noeuds sur un maillage donné.
- EXTR : Extraction des arêtes de numéro de référence donné.
- RENE : Renumérotation des éléments d'un maillage.
- RENC : Renumérotation des éléments et des noeuds d'un maillage.
- COUL : Renumérotation des éléments par coloriage.
- SAUV : Report sur fichier d'un maillage résidant en mémoire centrale.
- INTR : Introduction en mémoire centrale d'un maillage résidant sur un fichier.
- TUER : Suppression de la mémoire de une ou de plusieurs Structures de Données NOPO.
- IMPR : Impression du contenu d'une Structure de Données NOPO.
- DESS : Dessin d'un maillage.
- FIN : Fin du travail.
Index
Table des matières
