Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 3.2.4 Le module COLIBR Sup.: Méthode de blocs Préc.: 3.2.2 Appel du module COLIB2 Index Table des matières
Appel des modules dérivés
Les modules dérivés sont construits à partir de COLIB2 dans le cas où il n'y a qu'un seul bloc de type donné, par suite, on trouve 3 modules dérivés: COLIBT , COLIBP  et COLIBH  correspondant au cas d'un seul tétraèdre, pentaèdre ou hexaèdre.
Les données sont du même type que ci-dessus mais sont plus simples à fournir car certaines sont implicitement connues.
Deux options permettent d'affecter les numéros de référence: l'une indique que tous ces numéros seront mis à 0, l'autre permet d'affecter un numéro distinct à tous les items créés.
COLIBT: cas d'un tétraèdre
appel du module
CALL COLIBT (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
Remarque :
COLIBP: cas d'un pentaèdre
appel du module
CALL COLIBP (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
Remarque :
COLIBH: cas d'un hexaèdre
appel du module
CALL COLIBH (M,NFNOPO,NINOPO,XYZ,IDECAR,NBPARE,XYZINT,
. IREF,NDSDE)
avec :
Remarque :
