Suiv.: 1.3 Notions essentielles
Sup.: Création de maillages bidimensionnels
Préc.: 1.1 Introduction
Index
Table des matières
Dans le cadre bidimensionnel il convient, en suivant l'approche Modulef, de:
- créer des maillages à partir de la donnée de points, lignes, contours,
maillages grossiers, ... et de l'utilisation des algorithmes appropriés;
- modifier des maillages existants et les combiner entre eux pour former, pas à pas,
le maillage final auquel sera associé une S.D. de type NOPO; celle-ci sera
alors sauvée sur un fichier d'accès séquentiel.
Pour ce faire:
- On repère dans le domaine les sous-ensembles primaux en éliminant tout sous-ensemble
pouvant s'en déduire par symétrie, translation ... ou plus généralement par
transformation géométrique;
- On recense, par ailleurs, les sous-ensembles primaux liés à des contraintes de type physique;
- Pour chacun de ces sous-ensembles, on cherche le module convenant le mieux;
- Pour chacun de ces modules, on regarde la nature des données qu'il utilise;
- On construit ces données à partir des notions de points et de lignes;
- On active le ou les mailleurs désirés;
- On effectue alors les symétries, translations, rotations, ... des sous-ensembles primaux;
- On recolle deux à deux ces maillages;
- Les deux points précédents sont recommencés jusqu'à obtention du recouvrement
du domaine complet;
- On peut alors réaliser quelques transformations locales ou globales (affinage,
régularisation, ...);
- Les noeuds non sommets sont définis le cas échéant, et les sommets sont enlevés
de la liste des noeuds si nécessaire;
- On peut alors renuméroter les éléments et/ou les noeuds;
- Le résultat est alors sauvé sur fichier (une visualisation permet
de s'assurer de la qualité du maillage).
Pour chaque sous-ensemble primal, on cherche le module de maillage convenant le mieux:
- pour un quadrilatère ou un triangle déformé, les modules TRICOO et QUACOO
(méthodes algébriques) permettront d'obtenir des quadrangles (qui pourront être découpés en triangles) et des triangles;
- pour un domaine quelconque, les modules TRIFRO et TRIHER (méthode
frontale et méthode de Voronoï)
permettront d'obtenir des triangles;
- dans ce même cas, COLIB2 (méthode multi-blocs), dans sa version 2D, permettra également d'obtenir le résultat à
partir d'un découpage d'un maillage grossier du domaine;
- quand les éléments à créer sont peu nombreux ou identiques, le module CONOPO
(méthode manuelle) pourra être
utilisé;
- pour mailler des lignes en segments, CONOPO convient;
- pour traiter des objets catalogués, MAOBJE est à utiliser.
Index
Table des matières
