Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Méthodologie Sup.: Création de maillages bidimensionnels Préc.: Création de maillages bidimensionnels Index Table des matières
1.1 Introduction
La bibliothèque Modulef propose des algorithmes de maillage en dimension 2: les méthodes effectivement implémentées correspondent à une approche manuelle, une fonction de transport-projection (ou méthode algébrique), un mailleur frontal, une technique de Voronoï et une méthode de blocs.
Le module APNOPO (appelé directement ou via son préprocesseur APNOXX) permet de:
EMC² permet de
