Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 3.4.3 Appel du module GEL3D1 Sup.: Méthode pour une topologie hexaédrique Préc.: Description rapide de la méthode Index Table des matières
Description des données à fournir
Comme données, ce mailleur nécessite la fourniture de toutes les informations définissant les 3 répartitions de points.
L'efficacité de la méthode résulte des nombreuses possibilités offertes pour définir les coordonnées des sommets. Un sommet étant connu via ses trois indices i,j,k, il suffira de fournir, selon les cas, les données suivantes (voir plus bas):
Les références des faces, des arêtes et des points du maillage créé sont définies d'après leur position (indices i,j,k), tout comme le numéro de sous-domaine des éléments créés (voir plus bas).
