Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: A Notations Sup.: Les éléments finis thermiques Préc.: Liste des éléments finis thermiques Index Table des matières
3.6 Fiches techniques
Pour chaque élément, la fiche technique indique le nombre, l'ordre et la signification de chaque valeur à fournir aux sous-programmes de la bibliothèque "Eléments Finis de Thermique" afin de calculer la matrice de masse, celle de rigidité, les seconds membres et les flux élémentaires.
Ces calculs seront effectués par le module THENEW dans le cas général et par le module THERCT dans le cas où les données sont constantes par numéro de référence et de sous-domaine.
Dans le premier cas, l'utilisateur construit les S.D. MILI et FORC qui décrivent la manière dont seront fournies les données. Ensuite il crée les éventuels tableaux nécessaires, les sous-programmes MILIEU et FORCE et les sous-programme utilisateur tels que la description précédente soit satisfaite.
Dans le second cas, les données sont des arguments d'entrée du module et par suite il n'est pas utile de construire les S.D. MILI et FORC.
Vocabulaire
Sont rappelées ci-dessous, quelques définitions constamment employées dans les fiches.
A titre d'exemple, nous donnons ci-après les fiches techniques des éléments finis TRIA 2P1D et TRIA 2P2D.
Les fiches techniques des éléments finis sont données dans [Guide Modulef - 7].
Bibliothèque ' Thermique' - Elément fini: TRIA 2P1D
D. Leroy, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
Figure: Elément TRIA 2P1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets.
Intégration de bord: Intégration numérique aux 2 extrémités de l'arête.
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
S.D. MILI:
S.D. FORC: NDSM seconds membres.
Remarques
Bibliothèque ' Thermique' - Elément fini: TRIA 2P2D
A. Perronnet, LAN 189 Paris 6 et INRIA
Figure: Elément TRIA 2P2D
Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 milieux des arêtes.
Intégration de bord: Intégration numérique de Simpson.
S.D. MILI:
Remarques
