![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 2 Interpolation
Sup.: Généralités
Préc.: 1.3 Mise en oeuvre dans Modulef
Index
Table des matières
- Inconnue variationnelle :
- inconnue du problème continu,
- Degré de liberté (d.l.) :
- inconnue du système discret,
- Mnémonique :
- chaîne de caractères associée à un d.l. pour le définir
précisément. Par exemple, le mnémonique VN
correspond à la valeur au noeud, DX à la
valeur de la dérivée en X au noeud, ...
La liste complète des mnémoniques se trouve dans le tableau MAI8
de la S.D. MAIL (cf [Guide Modulef - 2] pour la description des S.D.)
- Noeud :
- support des degrés de liberté,
- Point :
- définit la géométrie de l'élément,
- Sommet :
- sens habituel,
- Elément fini droit :
- un élément fini dont les points
sont les sommets,
- Elément fini courbe :
sont les sommets plus d'autres caractéristiques,
- Sous-domaine :
- partie du domaine d'étude de même
dimension que le domaine. Un sous-domaine peut être droit ou courbe.
Pour l'instant seuls les sous-domaines droits ont été utilisés,
- Numéro de sous-domaine :
- numéro associé à chaque
sous-domaine, il permet de distinguer le matériaux différents et
les traitements différents à effectuer sur chaque partie du domaine.
- Numéro de référence :
- notion similaire à celle de
sous-domaine mais s'appliquant cette fois aux frontières : surfaces
dans R³, lignes dans R² ou R³.
Ces numéros permettent de traiter en bloc des conditions aux
limites, des efforts ou bien de définir des surfaces ou des lignes
courbes.
Les notions de surface ou ligne courbes sont liées à la notion
d'élément courbe.
Nous reverrons plus en détails toutes ces notions dans le
chapitre 2.
Sup.: Généralités
Index
Table des matières
