![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: 4.2 Le module COBDC1
Sup.: Conditions aux limites Forcées
Préc.: Conditions aux limites Forcées
Index
Table des matières
Les conditions au limites forcées peuvent être décrites noeud
par noeud ou bien, en fonction des numéros de référence.
Pour faire une description noeud par noeud on utilisera le module
COBDCL qui est décrit dans le paragraphe 4.3.
Cependant, ce module est de moins en moins utilisé, il fonctionne par
cartes de données et nécessite la connaissance de tous le
numéros des noeud auxquels on impose des conditions aux
limites.
On préfère utiliser le module COBDC1.
En effet, dans ce module on utilise les numéros de référence pour décrire,
de façon globale, les
frontières sur lesquels on impose des conditions aux limites.
Ces deux modules construisent une S.D. de type BDCL, celle-ci contient
des informations sur les conditions aux limites forcées.
Cette S.D. est utilisée lors de la résolution des
systèmes linéaires et permet de perturber la matrice pour prendre
en compte les conditions aux limites.
Deux types de conditions aux limites sont admis ;
Avant de poursuivre nous allons rappeler quelques notions :
- inconnue variationnelle :
- inconnue du problème continu,
- degré de liberté (d.l.) :
notation abrégée)
inconnue du problème discret : valeur d'interpolation de l'inconnue variationnelle ou de ses
dérivées en un point,
- numéro de référence :
- numéro affecté par
l'utilisateur à certaines surfaces, lignes ou points du domaine
auxquels peuvent être attachés des variables ou tableaux.
Index
Table des matières
