Suiv.: Les éléments finis élastiques
Sup.: 1 Introduction
Préc.: Modélisation mathématique d'un problème
Index
Table des matières
La méthode des éléments finis consiste à chercher une solution approchée du problème 1.2 en se
plaçant dans un espace
de dimension finie. La résolution se déroule en plusieurs étapes :
) du domaine
à considérer ;
, i.e. à la
(aux) matrice(s), au second membre du système et aux contraintes ;
Quelques détails sur ces différentes étapes :
consiste à recouvrir le domaine à l'aide d'éléments
géométriques de manière aussi fidèle que possible
(h fait référence à la taille des éléments) ;
le couple (
) avec :
un espace, généralement polynômial, de dimension finie
un ensemble de
degrés de liberté
formes linéaires
1
i
définies sur l'espace
. Le triplet (
) est un élément fini si l'ensemble
est
unisolvant c'est à dire s'il existe
fonctions
de l'espace
linéairement indépendantes, telles que :
Figure: Deux exemples d'élément fini
Prenant l'exemple du triangle à 3 noeuds correspondant à l'interpolation de Lagrange de degré 1 (cf figure 1.1) on a :
: les polynômes de degré inférieur ou égal à 1
en x et y,
=3
et,
avec
(coordonnées barycentriques).
à 2 en x et y,
et,
, espace des fonctions
ayant
une certaine régularité, dont
la restriction à T est un élément de
. Si on considère des éléments finis de Lagrange conformes
(comme ceux de l'exemple ci-dessus),
la condition aux limites étant u=
sur
(une partie de la frontière
le problème 1.2 s'écrit :
avec
l'espace de solution classique et
étant fait, le problème s'écrit maintenant :
En pratique ce problème (1.4) conduit à des calculs d'intégrales qui s'avèrent, sauf cas d'espèce, impossibles. On est donc amené à utiliser des schémas d'intégration numérique et par suite à résoudre, le problème 1.5, un problème approché du précédent.
où
(.,.) est une approximation de la forme bilinéaire a et
une approximation de la forme linéaire l obtenues par utilisation de
l'intégration numérique.
