Suiv.: Partie II: Les modules
Sup.: Résolution des systèmes linéaires
Préc.: Résolution par décomposition de domaines
Index
Table des matières
La résolution d'un système linéaire comporte plusieurs étapes, elle
peut être décomposée en plusieurs opérateurs mathématiques :
- construction de la matrice et du second membre,
- résolution proprement dite.
La construction de la matrice se décompose elle-même en :
- calcul des pointeurs définissant la structure de la matrice,
- assemblage de la matrice,
- assemblage du second membre,
- prise en compte des conditions aux limites.
Suivant le choix de la méthode, directe ou itérative, la résolution peut
également être décomposée en plusieurs opérateurs :
- Méthodes directes :
- factorisation de la matrice,
- descente-remontée.
- Méthodes itératives :
- construction du préconditionneur,
- algorithme itératif.
Dans le cas particulier de la méthode de décomposition de domaines,
il faut utiliser tous les opérateurs précédents, puisque cet algorithme effectue
des itérations sur les inconnues de l'interface des sous-domaines, les inconnues
internes aux sous-domaines étant recalculées à chaque itération par une méthode directe.
Cet enchaîne peut être résumé de la manière suivante :
- Pour chaque sous-domaine :
- assemblage et factorisation de la matrice du problème de Dirichlet,
- assemblage et factorisation de la matrice du problème de Neumann,
- construction du second membre.
- Pour la résolution globale :
- algorithme de résolution de gradient conjugué sur l'interface,
comprenant à chaque itération une descente-remontée Dirichlet
et une descente-remontée Neumann sur chaque sous-domaine.
En fonction du type de méthode choisi d'une part, et des caractéristiques
de la matrice d'autre part, à chaque opérateur correspondent plusieurs modules de la
bibliothèque RESO:
- Calcul des pointeurs
- PREPAC pour la structure MUA
- PREPAF pour la méthode frontale
- PREPGC pour la structure AMAT
- Assemblage de la matrice
- ASSSAMA pour la structure AMAT
- ASMAPS pour la structure MUA en mémoire secondaire
- ASSMUA pour la structure MUA en mémoire centrale
- Assemblage du second membre
- ASEMBV pour la structure B en mémoire centrale
- ASMBMS pour la structure B en mémoire secondaire
- Prise en compte des conditions aux limites
- CLIMGC pour la structure AMAT
- CLIMPC pour la structure MUA en mémoire centrale
- CLIMPS pour la structure MUA en mémoire secondaire
- Résolution par méthode directe
- Factorisation
- CHOLPC pour les matrices symétriques définies positives
(structure MUA symétrique en mémoire centrale)
- CHOLPS pour les matrices symétriques définies positives
(structure MUA symétrique en mémoire secondaire)
- CROUPC pour les matrices symétriques
- GAUSPC pour les matrices régulières
(structure MUA non symétrique en mémoire centrale)
- Résolution par descente-remontée
- DRCHPC pour les matrices symétriques définies positives
- DRCHPS pour les matrices symétriques définies positives
- DRCRPC pour les matrices symétriques
- DRGAPC pour les matrices régulières
- Cas spécial de la méthode frontale
- FRONT : ce module effectue à lui seul les tâches d'assemblage de
la matrice et du second membre, de la prise en compte des conditions
aux limites, de la factorisation de la matrice et enfin de la résolution
du système, quelles que soient les propriétés de la matrice.
- Résolution par méthode itérative
- Construction du préconditionneur
- CONDLU factorisation incomplète de matrices régulières
(structure AMAT non symétrique en mémoire centrale)
- FANIGC factorisation incomplète de matrices symétriques
définies positives (structure AMAT symétrique en mémoire centrale)
- Algorithme itératif
- DGRADA itérations de double
gradient conjugué accéléré
et préconditionné pour les matrices régulières (structure AMAT en mémoire centrale)
- ICHRGC itérations de gradient conjugué
préconditionné par une factorisation incomplète de Cholesky ou Crout,
pour les matrices
- GCDIAG
itérations de gradient conjugué avec un
préconditionnement diagonal pour les matrices
- SSORGC
préconditionnement SSOR , pour les matrices
- SIMPGC
non préconditionné pour les matrices
Dans le cas de la méthode de décomposition de domaines,
il faut utiliser des opérateurs spécifiques (des super modules qui utilisent
les algorithmes précédents) :
- PRSDOM : ce programme crée, à partir des S.D NOPO des différents sous-domaines,
et des S.D MILI et FORC les opérateurs nécessaires à l'algorithme de gradient conjugué.
- SDOMVR : ce programme contient l'algorithme de gradient conjugué pour la
matrice complément de Schur en simple précision.
- SDOMVD : ce programme contient l'algorithme de gradient conjugué pour la
matrice complément de Schur en double précision .
Index
Table des matières
