Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Remontée aux flux ou aux Sup.: 2 Manipulation de solutions Préc.: Calcul des forces d'interface et Index Table des matières
Remontée aux contraintes (S.D. TAE)
Le préprocesseur STREXX permet de construire la S.D. TAE des contraintes obtenue en remontant les tableaux des contraintes élémentaires de la S.D. TAE, établie au moment où l'on calcule matrices et seconds membres élémentaires, par la S.D. B contenant les déplacements, S.D. obtenue lors du calcul de la solution du problème d'élasticité considéré.
Tous les éléments finis en élasticité sont possibles.
Le module STRESS, appelé par STREXX calcule les contraintes dans chaque élément (au barycentre ou aux points d'intégration numériques (cf. fiches techniques)) et, de plus, peut imprimer les contraintes de tout ou partie des éléments du maillage. Dans le cas d'un problème bidimensionnel (la visualisation du cas 3D n'étant pas implémentée), la structure TAE issue de STRESS est utilisée pour visualiser les contraintes (cf. TRSTXX dans la partie 2 de ce guide).
Le programme STRESS se présente sous la forme:
      SUBROUTINE STRESS(M,XM,ISTRES,LINDIC,INDIC,NFBE,NIBE,NFBT,NIBT,
     +                  NFTAE,NITAE,NFNDL1,NINDL1,NFNDL2,NINDL2,
     +                  NFMAIL,NIMAIL,NFTAES,NITAES,NTTAES)
C   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C   MODULE  STRESS : CALCUL DES CONTRAINTES LORS DE LA RESOLUTION D UN
C   --------------   PROBLEME  D'ELASTICITE A PARTIR DES CONTRAINTES
C                    ELEMENTAIRES ET DE LA SOLUTION
où:
Les fichiers d'entrée nécessaires sont NFBE, NFTAE, NFMAIL et éventuellement NFBT, NFNDL1 et NFNDL2. Le fichier de sortie est NFTAES.
Il n'y a pas de données à fournir spécifiquement pour ce module sauf dans le cas où NTTAES est non nul. Alors, il faudra fournir:
Boucle I de 1 à NTTAES
Fin de boucle.
La structure de sortie TAE est décrite dans le [Guide Modulef - 2].
Notons que selon ISTRES, le calcul des valeurs et vecteurs propres est effectué ou non. Le sous-programme VPM2DD calcule les valeurs et vecteurs propres dans le cas bidimensionnel. VAM3DD calcule les valeurs propres tandis que VPM3DD calcule les vecteurs propres en 3-dimensions.
La structure TAE issue du module STRESS contient les informations relatives aux contraintes de tous les éléments du maillage. Le module COMTAE permet de sélectionner certains éléments seulement et de construire la S.D. TAE correspondante.
      SUBROUTINE COMTAE(M,ISTRES,INDIC,LINDIC,NFTAE,NITAE,NFTAES,NITAES)
C  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C  MODULE COMTAE : COMPRESSER LA S.D. TAES ( ISSUE DE STRESS )
C  -------------   ON NE GARDE QUE LES ELEMENTS DE INDIC ET ISTRES
où:
Le fichier d'entrée nécessaire est NFTAE. Le fichier de sortie est NFTAES.
Il n'y a pas de données à fournir spécifiquement pour ce module.
