Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: 2.8 Interrogations sur une S.D. Sup.: 2 Manipulation de solutions Préc.: Remontée aux contraintes (S.D. TAE) Index Table des matières
Remontée aux flux ou aux températures (S.D. TAE)
Le préprocesseur FLUXXX permet de construire la S.D. TAE des flux ou températures obtenue en remontant les tableaux des flux ou températures élémentaires de la S.D. TAE, établie au moment où l'on calcule matrices et seconds membres élémentaires, par la S.D. B contenant les températures ou flux, S.D. obtenue lors du calcul de la solution du problème thermique considéré.
Les éléments finis possibles sont ceux pour lesquels, en formulation en températures, on calcule un tableau élémentaire de flux et ceux, en formulation en flux, pour lesquels on calcule un tableau élémentaire de température.
Le module FLUXTH, appelé par FLUXXX, calcule les flux ou températures dans chaque élément. Dans le cas d'un problème bidimensionnel (la visualisation du cas 3D n'étant pas implémentée), la structure TAE issue de FLUXTH est utilisée pour visualiser les flux ou températures (cf. TRSTXX dans la partie 2 de ce guide).
Le programme FLUXTH se présente sous la forme:
      SUBROUTINE FLUXTH(M,XM,NFBE,NIBE,NFTAE,NITAE,NFNDL1,NINDL1,
     +                  NFTAES,NITAES,NTTAES,INDICA)
C   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C   MODULE  FLUXTH : CALCUL DES FLUX OU TEMPERATURES LORS DE LA
C   --------------   RESOLUTION D UN PROBLEME THERMIQUE A PARTIR DES
C                    FLUX OU TEMPERATURES ELEMENTAIRES ET DE LA SOLUTION
Les fichiers d'entrée nécessaires sont NFBE, NFTAE et éventuellement NFNDL1. Le fichier de sortie est NFTAES.
Il n'y a pas de données à fournir spécifiquement pour ce module sauf dans le cas où NTTAES est non nul. Alors, il faudra fournir:
Boucle I de 1 à NTTAES
Fin de boucle.
La structure de sortie TAE est décrite dans le [Guide Modulef - 2].
REMTXX permet la remontée aux températures des éléments mixtes. REHPXX permet la remontée aux températures des éléments hybrides primaux (seul TRIA HP12 est traité).
