![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: Notions générales
Sup.: Partie II: Graphiques
Préc.: Partie II: Graphiques
Index
Table des matières
On donne en fonction du type du dessin désiré, le nom du préprocesseur à utiliser puis le
rangement inverse, c'est-à-dire en fonction du nom du préprocesseur, le type de dessin réalisable.
- Contraintes 2D : TRSTXX MAIL, COOR et TAE
- Contraintes 3D : non implémenté
- Coupes sur une solution 2D : TRMCXX MAIL, COOR et B
- Coupes sur une solution 3D (cas simple) : COUPXX NOPO et B
- Coupes sur une solution 3D (cas général) : TRC3XX NMAIL COOR et B
- Courbes Y=F(X) : TRACXX fichier de valeurs
- Déformée 2D et 3D (cas simple): TRNOXX NOPO et B
- Déformée 2D (cas général): TRMCXX MAIL, COOR et B
- Déformée 3D (cas général): TRC3XX MAIL, COOR et B
- Isovaleurs 2D (cas simple) : ISOPXX NOPO et B
- Isovaleurs 2D (cas général) : TRMCXX MAIL, COOR et B
- Isovaleurs 3D (sur la peau ou coupe): TRC3XX MAIL, COOR et B
- Maillages 2D et 3D: TRNOXX NOPO ou GEOM
- Maillages 3D et manipulations: REFEXX NOPO ou GEOM
- Plasticité 2D: TRSTXX MAIL, COOR et B
- Points et lignes caractéristiques 2D: TRPOXX données de APNOXX
- Profil de matrice: TRPRXX MUA ou AMAT
- Vitesses 2D: TRMCXX MAIL, COOR et B
- Vitesses 3D: TRC3XX MAIL, COOR et B
- Piézométrie 2D (cas simple) : ISOPXX NOPO et B
- Surfaces Z=F(X,Y): VIS3XX NOPO et B ou entrée manuelle
- TRSTXX : contraintes 2D, zones de plasticité 2D
- TRMCXX : maillages 2D, déformées, vitesses, isovaleurs, coupes
- COUPXX : maillages 3D et coupes
- TRACXX : courbes
- TRNOXX : maillages 2D et 3D
- TRC3XX : maillages 3D, déformées, vitesses, isovaleurs, coupes
- REFEXX : maillages 3D et transformations
- TRPOXX : points et lignes caractéristiques (données de APNOPO
- TRPRXX : profil de matrice
- ISOPXX : piézométrie
- VIS3XX : surfaces
Index
Table des matières
