Modulefpreviousupnextcontentsindex[BIG][Normal][small]
Suiv.: Notions générales Sup.: Partie II: Graphiques Préc.: Partie II: Graphiques Index Table des matières
Guide rapide
On donne en fonction du type du dessin désiré, le nom du préprocesseur à utiliser puis le rangement inverse, c'est-à-dire en fonction du nom du préprocesseur, le type de dessin réalisable.
