Suiv.: Points et lignes caractéristiques TRPOXX
Sup.: 6 Visualisations diverses
Préc.: 6.2 Utilisation
Index
Table des matières
Le préprocesseur TRPRXX permet de dessiner le profil d'une matrice de type MUA, stockage profil, ou de type AMAT, stockage compact.
Le dessin consiste à tracer une petite croix (ou un carré) à la place de chaque coefficient de la matrice non nul. Cette place est determinée par l'indice de la ligne et de la colonne du coefficient considéré.
Remarque : les objets visualisés (matrices) sont considérés a priori comme non déformables.
Le menu de TRAKOU (module également appelé dans ce cas) est le suivant:
------------------------------------------------------------ | 11 | NUMERO DU PERIPHERIQUE | 1 ------------------------------------------------------------ | 20 | FICHIER CONTENANT LA S.D. | t2mua ------------------------------------------------------------ | | EXTREMA DES LIGNES | 0.0000000 370.0000 ------------------------------------------------------------ | 21 | EXTREMA SUR L'AXE DES X | 0.0000000 370.0000 ------------------------------------------------------------ | | EXTREMA DES COLONNES | -370.0000 0.0000000 ------------------------------------------------------------ | 21 | EXTREMA SUR L'AXE DES Y | -370.0000 0.0000000 ------------------------------------------------------------ | 30 | TAILLE DU DESSIN | AUTO ------------------------------------------------------------ | 40 | SYMBOLES UTILISES | CROIX ------------------------------------------------------------ | 60 | LEGENDE GENERALE | OUI ------------------------------------------------------------ | 81 | EPAISSEUR DES TRAITS | 1 ------------------------------------------------------------
Pour chaque option, une valeur par défaut est proposée. Le tableau ci-dessus liste les choix automatiques retenus. Pour obtenir le tracé correspondant à cet état, on tape 0.
A chaque item correspondent une clé (un numéro) et un état. Pour modifier l'état, il suffit de taper la clé et de donner éventuellement (cf. introduction générale) les valeurs correspondant à l'état souhaité. La liste des clés est la suivante:
Un dessin étant affiché à l'écran, on dispose d'un menu graphique analogue à celui de TRACXX auquel on se reportera.
Un exemple de dessin de profil de matrice est donné sur la figure 6.1. Il s'agit de la matrice de rigidité du problème test 2 décrit dans [Guide Modulef - 2], matrice stockée sous forme profil dans une S.D. MUA.
Le dessin a été obtenu en tapant la séquence suivante:
Figure 6.1: Exemple TRPRXX: profil de matrice (mode automatique)
