Suiv.: Partie III: Fiches techniques thermiques
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tetrip1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
PENT IR1D
Th. Mazoyer, TechSonic
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément tridimensionnel
quasi-incompressible ()
- Inconnues : , , et P, les déplacements
suivant x, y, z et la pression ()
- Formulation variationnelle : en 'déplacements et pression'
La formulation (donnée dans L Herrmann, Elasticity equations for
incompressible ..., AIAA Journal, 3(10)) repose sur l'écriture des
déformations en et et fait intervenir trois inconnues
variationnelles: u, et P. Ici, est condensé.
- Numéro de code : 200 221
- numéro de code géométrique : 6 (pentaèdre)
- Interpolation : P1-Lagrange
- Nombre de points : 6
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 4 d.l. par noeud, 'VN'
pour , , et 'PRES' pour P
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur,
P(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
- Prise en compte de la thermoélasticité : non
- Prise en compte de contraintes initiales : non
Figure: Elément PENT VR1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 6 sommets.
- npiv=6
- pour i=1,npiv
- le sommet i de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 ou
4 sommets de la face.
- npis=3 ou 4 selon le type de la face
- ou pour i=1,npis
- le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- second membre non calculé
Remarques
Afin d'assurer un meilleur conditionnement des matrices de rigidité, il est
introduit un facteur entre les déplacements et les pressions.
Les résultats seront donc à interpréter en conséquence (pressions en MPa
pour des déplacements en m).
Préc.: tetrip1d
Index
Table des matières
