![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:  Partie III: Fiches techniques thermiques
Sup.:  9 Fiches techniques
 Préc.:   tetrip1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
 Elasticité' -
Elément fini:
 PENT IR1D
Th. Mazoyer, TechSonic
 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
-  Dimension de l'espace :  3, élément tridimensionnel
quasi-incompressible (
 -  Inconnues :
 et P, les déplacements
       suivant x, y, z et la pression (
 -  Formulation variationnelle :  en 'déplacements et pression'
  La formulation (donnée dans L Herrmann, Elasticity equations for
  incompressible ..., AIAA Journal,  3(10)) repose sur l'écriture des
  déformations en
 et
 et fait intervenir trois inconnues
  variationnelles: u,
 et P. Ici,
 est condensé.
) -  Numéro de code :  200 221
 -  numéro de code géométrique :  6  (pentaèdre)
 -  Interpolation :  P1-Lagrange
 -  Nombre de points :  6
 -  Nombre de types de points :  1
 -  Les points sont définis par leurs seules coordonnées :  NCACAR=0
 -  Nombre de noeuds :  6
 -  Nombre de types de noeuds :  1
 -  Type des noeuds :  les sommets, 4 d.l. par noeud, 'VN'
      pour
 et 'PRES' pour P
 -  Points et noeuds coïncident partout :  NCOPNP=1
 -  Fichier POBA :  non nécessaire
 -  Blocage (S.D. BDCL) :
(noeud) = valeur,
      P(noeud) = valeur
 -  Sous-programmes utilisateurs :  non
 -  Prise en compte de la thermoélasticité :  non
 -  Prise en compte de contraintes initiales :  non
Figure:  Elément PENT VR1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
 INTEGRATION NUMERIQUE
 -  Intégration de volume: Intégration numérique aux 6 sommets.
-  npiv=6
 pour i=1,npiv
    le sommet i de l'élément
 -  Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 ou
 4 sommets de la face.
-  npis=3 ou 4 selon le type de la face
 ou
 pour i=1,npis
    le sommet i de la face concernée
 LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
 -  S.D. MILI:
 -  S.D. FORC: NDSM seconds membres.
-  second membre non calculé
 Remarques
 Afin d'assurer un meilleur conditionnement des matrices de rigidité, il est
introduit un facteur
 entre les déplacements et les pressions.
Les résultats seront donc à interpréter en conséquence (pressions en MPa
pour des déplacements en m).
 Préc.:   tetrip1d
Index
Table des matières
