 Suiv.:   quadwach
Sup.:  6 Fiches techniques
 Préc.:   triamt21
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, le gradient de la température
Coordonnées sur l'élément de référence:
 avec
INTEGRATION NUMERIQUE
 et
  et
 les 2 points de Gauss de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
, partie
 le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (> 0), anisotrope (< 0)
, partie
 le  coefficient de transfert aux points npil d'intégration de l'arête
 de la
S.D. FORC partie
, si elle n'est pas calculée, sinon rien ;
et
, partie
 si elle n'est pas
, partie
 i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i aux points
       d'intégration k.
, partie
 i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i aux
       points
      d'intégration (i.e. la température du fluide baignant
, Fourier),
 i=1,NDSM; k=1,npil; la condition de Dirichlet du cas de
      charge i aux points d'intégration,
Remarques
