![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: quadwach
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: triamt21
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
QUAD MQ21
J.M. Dupuy, LAN 189 Paris 6 et INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément bidimensionnel
- Inconnues :
, le gradient de la température
- Formulation variationnelle : mixte
- Numéro de code : 100 037
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : ....
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 8
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les points de Gauss-Legendre des arêtes, 1 d.l.
par noeud,
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : ....
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément QUAD MQ21
Coordonnées sur l'élément de référence:
avec
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 4 points de Gauss.
- Intégration de bord: Intégration numérique aux 2 points de Gauss de l'arête.
- npil=2
et
les 2 points de Gauss de l'arête concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i aux points
d'intégration k.
- terme de bord
, partie
i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i aux
points
d'intégration (i.e. la température du fluide baignant
, Fourier),
- ou
i=1,NDSM; k=1,npil; la condition de Dirichlet du cas de
charge i aux points d'intégration,
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: quadwach
Préc.: triamt21
Index
Table des matières
