Suiv.: hexapq1d
Sup.: 3 Fiches techniques
Préc.: 3 Fiches techniques
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
et
, les déplacements
suivant x, y, z et le potentiel électrique
et 'PHIE' pour
(noeud) = valeur,
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,npiv
le sommet i de l'élément
pour i=1,npis
le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: repère x,y,z sans perte (1), repère x,y,z avec pertes (101), autre repère sans perte (2),autre repère avec pertes (102)
s'il est calculé, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k de la face.
d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
d'intégration k de la face ( pour partie imaginaire) .
Remarques
entre les déplacements et les potentiels
électriques. Il faut donc choisir un système d'unités compatible avec
ce facteur pour les données à fournir. Un choix convenable sera par exemple:
en
(microns)
en kV (kilo Volts)
en MPa (méga Pascals)
en
(milli Coulombs par mètre carré)
en
(pico Farads par mètre)
en Pa (Pascals)
(nano Coulombs par mètre carré)
en Pa (Pascals)
(kilogrammes par mètre cube)
(micro Ampères)
(millimètres par seconde)
(mètres par seconde au carré)
