Suiv.: 5 Cas des coques
Sup.: 4 Cas des plaques
Préc.: Modélisation sous forme d'équations aux
Index
Table des matières
Formulation en déplacement
Dans le cas d'une plaque encastrée (cas ci-dessus), une formulation possible est la suivante:
Trouver, à chaque instant t, la flèche w dans l'espace
solution de :
ou après discrétisation
trouver, à chaque instant t, la flèche
dans l'espace
avec :
Autres formulations
L'idée est d'introduire une deuxième inconnue u liée à w par des relations différentes (ce qui donne différentes méthodes) et à découper le problème sous la forme :
Trouver, à chaque instant t, le couple (u,w) dans l'espace
solution de
avec des choix différents pour les espaces
et les opérateurs
Par cette méthode on obtient une solution
telle que
et
Pour la valeur k=0 , l'expression b(.,.) se simplifie en
aux interfaces.
On introduit l'espace:
On résout ce système (c'est l'exemple de l'élément TRIA HHJ1).
Pour chaque entier m>0,r>2,s>0 on définit:
avec
et le choix
qui pour le choix
r=3,s=m=1, c'est-à-dire l'élément TRIA H31D,
est telle que
dans T et
aux interfaces entre éléments.
