Suiv.: hexa3q2d
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tetr3p2c
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
les déplacements
suivant x, y, z
(noeud) = valeur,
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
pour i=1,npiv
pour i=1,4 comme ci-dessous avec
pour i=4,8 comme ci-dessous avec
pour i=1,npis
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème:
E,
E,
à
à
etc
à
à
etc
à
à
etc
est à fournir en plus.
s'il est calculé, rien sinon
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npiv;
la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k .
d'intégration k (pour partie réelle ).
d'intégration k (pour partie imaginaire) .
, partie
(i,j) pour i=1,NDSM;j=1,6;la composante j (
du cas de charge i .
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j
d'intégration k de la face.
d'intégration k de la face (pour partie réelle ).
d'intégration k de la face (pour partie imaginaire) .
Remarques
les poids en volume (8 valeurs)
les poids en surface (4 valeurs)
