Suiv.: triaherr
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadaq1c
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
, le déplacement normal ou flèche
-Argyris
aux sommets et
encastrement,
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Points | | | | poids |
| 1 | a | b | b | |
| 2 | b | b | a | |
| 3 | b | a | b | |
| 4 | c | d | d | |
| 5 | d | d | c | |
| 6 | d | c | d | |
| 7 | e | f | g | |
| 8 | f | g | e | |
| 9 | g | e | f | |
| 10 | f | e | g | |
| 11 | e | g | f | |
| 12 | g | f | e | |
Tableau ARGP : Formule à 12 points.
, et
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
a masse volumique supposée constante par élément.
, partie
et e supposés constants par élément
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la composante k du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npil; la composante k du cas de charge i au point
d'intégration k.
