![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: triaherr
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quadaq1c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA ARGP
A. Hassim, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue :
, le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : plaque
- Numéro de code : 200 041
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation :
-Argyris
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type de noeud 1 : les sommets, 6 d.l. par noeud, 'VN,DX,DY,DDXX,DDYY,DDXY' pour
- Type de noeud 2 : les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud, 'DN'
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
aux sommets et
encastrement,
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA ARGP
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique à 12 points.
- npis=12
- avec :
a = 0.5014265096581342 , b = 0.2492867451709329 ,
c = 0.8738219710169965 , d = 0.06308901449150177 ,
e = 0.6365024991213939 , f = 0.05314504984483216 et
g= 1 - e - f = 0.3103524520993232
, et
- Intégration de surface: Intégration numérique de Gauss-Legendre à 3 points.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npis; la composante k du cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de bord
, partie
pour i=1,NDSM; k=1,npil; la composante k du cas de charge i au point
d'intégration k.
Suiv.: triaherr
Préc.: quadaq1c
Index
Table des matières
