Suiv.: quad3qad
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segmacqf
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TRIA P6HI
C. Chinosi, G. Sacchi, T. Scapolla, IAN-CNR, Pavia
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue : , le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle :
- Numéro de code : 200 068
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation :
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 7
- Nombre de types de noeuds : 3
- Type de noeud 1 : les sommets, 6 d.l. par noeud, 'VN,DX,DY,DDXX,DDXY,DDYY'
- Type de noeud 2 : les milieux des arêtes, 3 d.l. par noeud, 'DN,DDTN,VN'
- Type de noeud 3 : le barycentre, 1 d.l. par noeud, 'VN'
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) :
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément TRIA P6HI
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets (en interne, une
formule à 16 points est utilisée).
- npis=3
- les sommets de l'élément
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux sommets (k=3).
Suiv.: quad3qad
Préc.: segmacqf
Index
Table des matières
