![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   quad3qad
Sup.:  9 Fiches techniques
 Préc.:   segmacqf
Index
Table des matières
Bibliothèque '
 Elasticité' -
Elément fini:
 TRIA P6HI
C. Chinosi, G. Sacchi, T. Scapolla, IAN-CNR, Pavia
 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
-  Dimension de l'espace :  2, élément de plaque
-  Inconnue :   , le déplacement normal ou flèche , le déplacement normal ou flèche
-  Formulation variationnelle :
-  Numéro de code :  200 068
-  numéro de code géométrique :  3  (triangle)
-  Interpolation :
-  Nombre de points :  3
-  Nombre de types de points :  1 les sommets
-  Les points sont définis par leurs seules coordonnées :  NCACAR=0
-  Nombre de noeuds :  7
-  Nombre de types de noeuds :  3
-  Type de noeud 1 :  les sommets, 6 d.l. par noeud, 'VN,DX,DY,DDXX,DDXY,DDYY'
-  Type de noeud 2 :  les milieux des arêtes, 3 d.l. par noeud, 'DN,DDTN,VN'
-  Type de noeud 3 :  le barycentre, 1 d.l. par noeud, 'VN'
-  Points et noeuds sont distincts :  NCOPNP=0
-  Fichier POBA :  non nécessaire
-  Blocage (S.D. BDCL) :
-  Sous-programmes utilisateurs :  non
Figure:  Elément TRIA P6HI
Coordonnées sur l'élément de référence:
 INTEGRATION NUMERIQUE
-  Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets (en interne, une
formule à 16 points est utilisée).
 -  npis=3
-   les sommets de l'élément les sommets de l'élément
 LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
-  S.D. MILI:
-  S.D. FORC: NDSM seconds membres.
   -  terme de surface  , partie , partie  -    pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux sommets (k=3). pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i aux sommets (k=3).
 Suiv.:   quad3qad
 Préc.:   segmacqf
Index
Table des matières
