Suiv.: quad2q2c
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: quad2q1d
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
QUAD 2Q2D
B. Cardot, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément bidimensionnel
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 007
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : Q2-Lagrange
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 9
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, les milieux des arêtes et le barycentre, 1 d.l.
par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément QUAD 2Q2D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique à 9 points (Gauss).
- npis=9
- pour i,j=1,3
avec et
- pour i,j=1,3
avec , et
- Intégration de bord: Intégration numérique de Simpson.
- npil=3
- et
- pour i=1,2 les extrémités de l'arête et le milieu de celle-ci
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
d'intégration k.
- terme de bord , partie
- i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit (tableau 2T30, simple précision, 254 valeurs):
- NBPOLY,NPIS i.e le nombre de polynômes de base (9) et le nombre de points
d'intégration,
- (9 valeurs),
- [P] les valeurs des polynômes aux points d'intégration (81 valeurs),
- [DP] les valeurs des dérivées des polynômes aux points d'intégration (162 valeurs).
Suiv.: quad2q2c
Préc.: quad2q1d
Index
Table des matières
