Suiv.: quadaq1c
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: quadwach
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
TRIA AP1D
P.L. George, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément axisymétrique
- Inconnues : u, la température
- Formulation variationnelle : en 'température'
- Numéro de code : 100 039
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : P1-Lagrange
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 3
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour u
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : u(noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : oui
- Prise en compte de déformations initiales : oui
Figure: Elément TRIA AP1D
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique au barycentre.
- npis=1
- le barycentre de l'élément
- Intégration de bord: Intégration numérique aux 2 points de Gauss.
LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- i=1,NDSM; le cas de charge i au barycentre.
- terme de bord , partie
- i=1,NDSM; k=1,npil; le cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
- Le fichier POBA est organisé comme suit (tableau 2P13, double précision, 16 valeurs):
- NDIM,NBPOLY,NPIS,1,1,1 i.e la dimension de l'espace, le nombre de polynômes de base,
le nombre de points d'intégration et trois indicateurs (6 valeurs),
- (1 valeur en double précision),
- [P] les valeurs des polynômes aux points d'intégration (3 valeurs, idem),
- [DP] les valeurs des dérivées des polynômes aux points d'intégration (6 valeurs, idem)
Suiv.: quadaq1c
Préc.: quadwach
Index
Table des matières
