![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
Suiv.: tria2dcd
Sup.: 6 Fiches techniques
Préc.: quadaq1c
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Thermique' -
Elément fini:
HEXA M3H1
J.M. Dupuy, LAN 189 Paris
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues :
, ... et la température
- Formulation variationnelle : mixte
- Numéro de code : 100 041
- numéro de code géométrique : 7 (hexaèdre)
- Interpolation : ....
- Nombre de points : 8
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : le barycentre des faces, 1 d.l. par noeud,
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : ....
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément HEXA M3H1
Coordonnées sur l'élément de référence:
avec
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique au barycentre.
- npiv=1
- b le barycentre de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique au barycentre de la face.
- npis=1
- b est le barycentre de la face concernée.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume
, partie
i=1,NDSM;le cas de charge i au point d'intégration.
- terme de surface
, partie
i=1,NDSM; le cas de charge i au point
d'intégration (i.e. la température du fluide baignant
, Fourier),
- ou
i=1,NDSM; la condition de Dirichlet du cas de
charge i au point d'intégration,
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en orthotrope et anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: tria2dcd
Préc.: quadaq1c
Index
Table des matières
