Suiv.: mixthhj1
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segm2bar
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
SEGM 3BAR
B. Rousselet, INRIA et Université de Nice
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de treillis de barres
- Inconnues : , les déplacements en x,y et z
- Formulation variationnelle : traction-compression
- Numéro de code : 200 029
- numéro de code géométrique : 2 (segment)
- Interpolation : P1-Lagrange pour la traction-compression
- Nombre de points : 2
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 2
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 3 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : (noeud) = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément SEGM 3BAR
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Pas d'intégration numérique.
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de l'effort réparti
- terme ponctuel , partie
- pour i=1,NDSM; j=1,3; la composante j du cas de charge i de l'effort ponctuel
Suiv.: mixthhj1
Préc.: segm2bar
Index
Table des matières
