Suiv.: triaclot
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: segm3bar
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
MIXT HHJ1
D. Marini, IAN-CNR, Pavia
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 2, élément de plaque
- Inconnue : , le déplacement normal ou flèche
- Formulation variationnelle : mixte de type Hellan-Herrmann-Johnson
- Numéro de code : 200 032
- numéro de code géométrique : 3 (triangle)
- Interpolation : -Lagrange et
- Nombre de points : 3
- Nombre de types de points : 1 les sommets
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 6
- Nombre de types de noeuds : 2
- Type de noeud 1 : les sommets, 1 d.l. par noeud, 'VN' pour
- Type de noeud 2 : les milieux des arêtes, 1 d.l. par noeud, 'DN' pour
- Points et noeuds sont distincts : NCOPNP=0
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : aux sommets et aux milieux des arêtes pour un
encastrement,
aux sommets pour un appui simple,
aucun blocage si la structure est libre de contraintes,
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément MIXT HHJ1
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets.
- npis=1
- b=G le barycentre de l'élément
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de surface , partie
- pour i=1,NDSM; k=1,npis; la valeur du cas de charge i au barycentre (k=1).
Suiv.: triaclot
Préc.: segm3bar
Index
Table des matières
