Suiv.: tria2p1v
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: rect3qad
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
TETR 3P1V
P.L. George, INRIA
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de volume
- Inconnues : , et , les déplacements suivant x, y et z
- Formulation variationnelle : en 'déplacements'
- Numéro de code : 200 072
- numéro de code géométrique : 5 (tétraèdre)
- Interpolation : P1-Lagrange (pour ,
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 6 d.l. par noeud,
'VN' pour , 'VN' pour ,
'VN' pour et 'VN' pour
- Points et noeuds coïncident partout : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : valeur ,
valeur (i=1,3)
- Sous-programmes utilisateurs : oui
Figure: Elément TETR 3P1V
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration de volume: Intégration numérique aux 4 sommets.
- npiv=4
- pour i=1,npiv
- le sommet i de l'élément
- Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 sommets de la face.
- npis=3
- pour i=1,npis
- le sommet i de la face concernée
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume , partie
la partie réelle de la composante du
effort volumique du point d'intégration puis
la partie imaginaire de la composante du
effort volumique du point d'intégration.
- terme de surface , partie
effort surfacique du point d'intégration puis
effort surfacique du point d'intégration.
Remarques
Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
Suiv.: tria2p1v
Préc.: rect3qad
Index
Table des matières
