Suiv.: tetr3p1v
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: quad3qad
Index
Table des matières
Bibliothèque '
Elasticité' -
Elément fini:
RECT 3QAD
G. Rio, Centre de Génie industriel
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
- Dimension de l'espace : 3, élément de plaque
- Inconnue : élément plaque épaisse , , ,, ,
(3 déplacements
les dérivées premières et secondes de et
et 2 termes principaux de rotations,
(cf. description du champ de déplacement)
- Formulation variationnelle : plaque
- Numéro de code : 200 071
- numéro de code géométrique : 4 (quadrangle)
- Interpolation : P1-Lagrange les déplacements dans le plan et les rotations ;
Hermite pour (degré 4)
- Nombre de points : 4
- Nombre de types de points : 1
- Les points sont définis par leurs seules coordonnées : NCACAR=0
- Nombre de noeuds : 4
- Nombre de types de noeuds : 1
- Type des noeuds : les sommets, 8 d.l. par noeud, 'VN' pour , ,
'DX' pour , 'DY' pour , 'DDXY' pour ,
rotx pour , roty pour
- Points et noeuds sont confondus : NCOPNP=1
- Fichier POBA : non nécessaire
- Blocage (S.D. BDCL) : 1 dl = valeur
- Sous-programmes utilisateurs : non
Figure: Elément QUAD 3QAD
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
- Intégration dans le plam médian : 4 points de Gauss.
- npis=4
- pour i=1,npis
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
- S.D. MILI:
- la matrice de masse : non calculée
- la matrice de rigidité
Il est nécessaire d'introduire la côte des points haut et bas (côtes inférieure et
supérieure) de la plaque:
- matériau isotrope:
- Notel = -1 (on simule un matériau orthotrope)
- paramètre matériau :(21)
côte inf, côte sup, 0,0, ... ,0
- pas de prise en compte de l'effet thermoélastique
- S.D. FORC: NDSM seconds membres.
- terme de volume pour i=1,NDSM, j=1, 3 et k=1, npis
la composante j du cas de charge i au point k.
En fait, les sont pris en compte comme forces de surface,
appliquées sur la peau supérieure du matériau.
Suiv.: tetr3p1v
Préc.: quad3qad
Index
Table des matières
