![[BIG]](../icons/zoom18.gif)
![[Normal]](../icons/zoom14.gif)
![[small]](../icons/zoom10.gif)
 Suiv.:   tri2thd2
Sup.:  6 Fiches techniques
 Préc.:   tetrm3t1
Index
Table des matières
Bibliothèque '
 Thermique' -
Elément fini:
 TRIA HT10
F. Hermeline, LAN 189 Paris 6 et INRIA
 DESCRIPTION DE L'ELEMENT
-  Dimension de l'espace :  2, élément bidimensionnel
 -  Inconnues :  u, la température
 -  Formulation variationnelle :  hybride primale
 -  Numéro de code :  100 026
 -  numéro de code géométrique :  3  (triangle)
 -  Interpolation :  P1-Lagrange
 -  Nombre de points :  3
 -  Nombre de types de points :  1
 -  Les points sont définis par leurs seules coordonnées :  NCACAR=0
 -  Nombre de noeuds :  3
 -  Nombre de types de noeuds :  1
 -  Type des noeuds :  les milieux des arêtes, 1 d.l.
 par noeud, 'VN' pour u
 -  Points et noeuds sont distincts :  NCOPNP=0
 -  Fichier POBA :  non nécessaire
 -  Blocage (S.D. BDCL) :  u(noeud) = valeur
 -  Sous-programmes utilisateurs :  oui
Figure:  Elément TRIA HT10
Coordonnées sur l'élément de référence:
 INTEGRATION NUMERIQUE
 -  Intégration de surface: Intégration numérique aux 3 milieux des arêtes.
-  npis=3
 pour i=1,npis
    le milieu de l'arête i de l'élément
 -  Intégration de bord: Intégration numérique à 1 points.
-  npil=1
 -  b  le milieu l'arête concernée
 LES DONNEES A FOURNIR (en simple précision)
 -  S.D. MILI:
 -  S.D. FORC: NDSM seconds membres.
-  terme de surface
, partie
 i=1,NDSM; k=1,npis; le cas de charge i au point
      d'intégration k.
     -  terme de bord
, partie
 i=1,NDSM; le cas de charge i au point d'intégration.
 Remarques
 Pour utiliser les sous-programmes utilisateurs, on fixera la valeur de NOTEL à la valeur ci-dessus en
ajoutant 20 en isotrope (en retranchant 20 en anisotrope). Cette valeur est demandée lors de la
 construction des S.D. MILI ou FORC (cf [Guide Modulef - 4]).
 Suiv.:   tri2thd2
 Préc.:   tetrm3t1
Index
Table des matières
