Suiv.: 4.2 Formulations variationnelles
Sup.: 4 Cas des plaques
Préc.: 4 Cas des plaques
Index
Table des matières
Figure: Présentation du problème
Dans le cas où une dimension du domaine est
petite par rapport aux 2 autres, si le
matériau est homogène isotrope et si les efforts
appliqués sont normaux au plan définissant la
petite dimension et suffisamment faibles pour que
l'hypothèse des petites perturbations soit valide,
alors, le modèle tridimensionnel général, par
intégration sur l'épaisseur, donne un modèle bidimensionnel qui approche bien le problème. Dans le cas où la
surface moyenne est plane(
Dans le cas inverse, on trouve les modèles de coques, voir plus bas.),
ce modèle est celui des plaques dans lequel on calcule w la flèche de la plaque
qui satisfait, en suivant le modèle de Kirchhoff, à l'E.D.P. suivante:
avec
la densité volumique du matériau,
le coefficient de Poisson
où
est le moment de flexion (que
l'on trouvera en utilisant la formule de Green),
où
est l'effort tranchant effectif (ces quantités apparaîtront par application de la formule de Green).
est la normale unitaire dirigée vers l'extérieur,
désigne le moment de flexion et
désigne l'effort tranchant effectif définis par:
où l'on note
. Par ailleurs,
la tangente unitaire déduite de la normale par rotation de
Dans le cas transitoire, on ajoute la condition initiale portant sur w et sur
, c'est-à-dire les deux valeurs au temps initial.
