Suiv.: tetr3p2c
Sup.: 9 Fiches techniques
Préc.: tetr3p1d
Index
Table des matières
DESCRIPTION DE L'ELEMENT
et
, les déplacements suivant x, y et z
et
(noeud) = valeur
Coordonnées sur l'élément de référence:
INTEGRATION NUMERIQUE
Points | | | | | poids |
| 1 | | | | | |
| 2 | b | a | a | a | |
| 3 | a | b | a | a | |
| 4 | a | a | b | a | |
| 5 | a | a | a | b | |
| 6 | d | c | c | c | |
| 7 | c | d | c | c | |
| 8 | c | c | d | c | |
| 9 | c | c | c | d | |
| 10 | e | e | f | f | |
| 11 | f | e | e | f | |
| 12 | f | f | e | e | |
| 13 | e | f | f | e | |
| 14 | e | f | e | f | |
| 15 | f | e | f | e | |
Tableau 3P2D1 : Formule à 15 points.
et
Points | | | | poids | |
| 1 | c | d | c | | |
| 2 | d | c | c | | |
| 3 | c | c | d | | |
| 4 | b | b | a | | |
| 5 | a | b | b | | |
| 6 | b | a | b | | |
| 7 | | | | |
Tableau 3P2D2 : Formule à 7 points.
et
LES DONNEES A FOURNIR (en double précision)
, partie
la masse volumique supposée constante par élément.
, partie
le paramètre NOTEL permet de spécifier la nature du problème: isotrope (1), orthotrope (-1) ou anisotrope (< -1 ).
à
à
, etc
si elle n'est pas calculée, rien sinon.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npiv; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
, partie
pour i=1,NDSM; j=1,3; k=1,npis; la composante j du cas de charge i au point
d'intégration k.
Remarques
