Suiv.: Données
Sup.: Cas axisymétrique
Préc.: 3.2 Formulation variationnelle
Index
Table des matières
Le but de ce paragraphe est d'indiquer la démarche suivie lors de l'implémentation d'un élément fini pour calculer les quantités élémentaires.
Pour simplifier, on se place dans le cas stationnaire.
Le passage aux quantités élémentaires se fait de la même manière que dans le cas de la dimension 3 (cf paragraphe 1.3).
Soient ,
les
polynômes de base. On note
Ensuite, on note
De même, on exprime en fonction de [DP] et de
par
On peut alors calculer sur chaque élément T:
Pour obtenir le système à résoudre, il suffit de construire les matrices et seconds membres globaux (voir également le cas de la dimension 3 paragraphe 1.4).
